土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位高人:关于消防水泵接合器设置的疑问
发布于:2013-12-26 15:35:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一住宅小区,由若干个小高层(11层)单体建筑组成(室内消防用水量20L/S),同时每个单体都有地下室,地下室设有自喷系统。
请问:
1.室内消火栓给水系统消防水泵接合器结合器如何设置?是以各单体系统为单位分散设置,还是在消防泵房附近按整个小区统一考虑集中设置?
2.自动喷水系统的接合器在泵房报警阀间附近统一集中设置2组,接到报警阀组之前,供整个小区的自喷系统使用,这么考虑对吧?
3.按接合器的水量(10~15L/S每台)应该设置2个,这两组接合器是集中在一块并列布置还是分散开设置(是否要与室外栓一一对应,因为每个室外消火栓的水量也是10~15L/S)?国标图集99S203中也有2组接合器并列布置的做法。
请各位高人指导!
全部回复(6 )
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    wangnongqin2013 发表于 2013-12-28 00:22 消防水泵接合器的配置,在消防规范上都有规定的!你好6楼,能否烦请说得具体些啊,谢谢啊
    2013-12-28 21:17:28
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    2013-12-28 00:22:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于CPVC管在消防中的应用
昨天在论坛上看到高层消防用CPVC、薄壁不锈钢管、衬塑钢管等材料管代替镀锌钢管在消防中的应用,文中点明镀锌钢管多数在5年期以上会出现内部锈蚀导致喷淋口堵塞不出水的情况。引起了我的兴趣,作为一个新入行的来说,了解新的管材,配件都是一件很有帮助的事情。于是我便找了点新型材料CPVC(氯化聚氯乙烯)的资料。 CPVC树脂为母料该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点,其各项性能指标经国家级、省检测、鉴定和认证,均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通PVC管材,是传统电力电缆护套管的理想替代品。
