土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于CPVC管在消防中的应用
关于CPVC管在消防中的应用
发布于:2013-12-26 14:35:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
昨天在论坛上看到高层消防用CPVC、薄壁不锈钢管、衬塑钢管等材料管代替镀锌钢管在消防中的应用,文中点明镀锌钢管多数在5年期以上会出现内部锈蚀导致喷淋口堵塞不出水的情况。引起了我的兴趣,作为一个新入行的来说,了解新的管材,配件都是一件很有帮助的事情。于是我便找了点新型材料CPVC(氯化聚氯乙烯)的资料。
CPVC树脂为母料该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点,其各项性能指标经国家级、省检测、鉴定和认证,均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通PVC管材,是传统电力电缆护套管的理想替代品。
CPVC电力管的安装性能:
  埋地式高压电力电缆保护管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车;采用弹性密封橡胶圈承插式连接,安装连接方便、快捷、连接密封性能良好,能防止地下水的渗漏,有效保护电力电缆的使用安全。
CPVC电力管的抗压性能:
  CPVC埋地式高压电力电缆保护管经过材料改性,产品环刚度达到10Kpa,明显高于国家有关部门对于埋地塑料管环刚度指标的要求,国家标准中对横穿机动车道路的埋地塑料管,其环刚度应在8Kpa以上。可见,该保护管的埋地抗压性能非常优良,完全适用于各种道路的施工。
CPVC电力管产品概述。
  1.质轻:CPVC的密度为1350-1500KG/M3,重量一般为同类压力管的1/10,钢管的1/6,运输安装便捷。
  2.施工方便、具有显著的经济效益:CPVC高压电力管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便,不需浇注混泥土保护层,支架采用组合是链接,缩短施工周期,无放射性致癌物,具有显著的经济效益和社会效益。
  3.耐腐蚀性能优良:CPVC耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀,遇油脂也不开裂。
  4.强度高、阻燃、抑烟、耐热、适用寿命长。
由于CPVC的熔体粘度至少为PVC的2倍,加工温度高,在加工过程中因热分解产生HCL的释放而造成了加工成型的困难和设备的腐蚀。在挤出过程中,如何使CPVC这种高粘度的材料达到理想的“塑化”(塑化到位)是CPVC加工技术的关键。因此,它对配方有着特殊的要求:
a 热稳定剂的要求
由于CPVC加工温度高,配方中对热稳定剂的用量比PVC高出许多,显然,仅仅使用传统的三盐,二盐热稳定剂是不适合的。目前较为成熟的热稳定剂是具有润滑体系的复合铅系列稳定剂。
b 对润滑剂的要求
由于CPVC的熔体粘度很高,特别是在注射成型晨容易发生熔体破裂,所以仅仅使用传统的石蜡、硬脂酸和金属皂类润滑体系是不合适的。在CPVC的挤出加工中,由于CPVC存在一种倾向于粘附在热后加工设备(特别是机头和模具)的金属表面,为了消除这种粘附,必须在配方中加入外润滑剂。外润滑剂与CPVC树脂应该是不相溶的。
在CPVC成型加工中(特别是注射加工),在压力作用下,CPVC树脂间的相互摩擦产生摩擦热,摩擦热的产生对成型加工是不利的,必须给予控制。内润滑剂可以减少CPVC在加工过程中树脂间的摩擦。内润滑剂与CPVC树脂应该是相溶的。
应当指出,配方中的内外润滑的平衡是关键。内润滑过量会严重影响“塑化”,使制品品质变坏;外润滑过量会造成润滑剂析出,甚至会产生螺杆打滑等严重影响正常生产的现象。皂化蜡中的OP蜡(褐煤酯蜡)是理想的内外复合型润滑剂。
c 加工助剂对提高塑化质量的作用
在CPVC的挤出和注射成型加工中,必须使用加工助剂,其目的是提高塑化质量和增加CPVC材料的低温抗冲性及制品的韧性。就CPVC而言,即使在粘流态的温度下(如195~205℃),它的流动单元仍为初级粒子,树脂微细粒子间相互作用差,传热作用差,容易产生熔体破裂,塑化质量差。 ACR是一种促进塑化的加工助剂,它能在CPVC熔体中分散为尺寸小于0.01μm的网状结构单元,并均匀分布于CPVC微细粒子间,在剪切力的作用下增大CPVC粒子间的摩擦力,促进熔融体系的传热传质,增加扭矩,加快塑化过程,提高塑化质量。
首先此管材是作为电管开发出来的,机械性能在和各类钢管上比较差的不是一个档次。
在日常生活中,一次中度撞击可能都会导致管材破裂,在消防压力普遍在1.6MPa的压力下,部分高层达到2.0MPa的情况下,刚度1.0MPa的刚度目前还很难达到期望目标。新材料的出现会推动工艺的优化,期待材料更优,有更广泛的适用范围。
  • 祥生cpvc新材料
    CPVC管道作为消防管道应用于新建与改造的医院、酒店、办公楼、养老院、幼儿园等项目中,不仅使用寿命比金属管长,还能大大提高安全指数和安装成本
    2021-05-30 10:45:30
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防气压给水?
问题有三点:1、是不是只有多层才可以用气压给水代替高位消防水箱,高层不可以?2、气压给水的话,消火栓系统和喷淋系统是否单独设置,两个系统压力不同?3、喷淋气压给水增压泵是否按不大于1L/S,而不是四个喷头的,消火栓按不大于5L/S;
