土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高精度机床基础设计
高精度机床基础设计
发布于:2013-12-25 17:52:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有个高精度机床基础,要求在荷载作用下变形为1m不得超过千分之0.01mm.现设计采用加16%水泥搅拌桩,桩的持力层为粘土。上部为1M厚的钢筋砼底板。加工荷载时每平方35t。这样设计能满足吗?求高结构师帮忙谢谢。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础选型与结构类型的联系
之前我也遇到过这问题,总是感觉结构选型与基础选型应该有关系,查了下书总结一下,不足之处请批评指正外加补充。1,砌体结构:优先选用四合土、混凝土和毛石混凝土(砼中掺20%到30%毛石,毛石最大尺寸不超300)基础。四合土及混凝土刚性基础厚度最小为300mm,毛石混凝土刚性基础厚度最小为400mm。弱基础的宽度大于2米,宜考虑钢筋混凝土条型扩展基础。2,框架结构:没有地下室且地基较好、荷载不大选用独基。凡框架层数不超过三层、基础埋深较浅、各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力范围内不存在软弱土层、液化层和很不均匀土层时,独立柱基之间可不设拉梁,否则应该设置拉梁。有地下室且地基较好,可选用独基加地下室底板形式;如果地基较差,则宜采用筏板基础。
