土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础选型与结构类型的联系
基础选型与结构类型的联系
发布于:2013-12-24 18:14:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
之前我也遇到过这问题,总是感觉结构选型与基础选型应该有关系,查了下书总结一下,不足之处请批评指正外加补充。
1,砌体结构:优先选用四合土、混凝土和毛石混凝土(砼中掺20%到30%毛石,毛石最大尺寸不超300)基础。四合土及混凝土刚性基础厚度最小为300mm,毛石混凝土刚性基础厚度最小为400mm。弱基础的宽度大于2米,宜考虑钢筋混凝土条型扩展基础。
2,框架结构:没有地下室且地基较好、荷载不大选用独基。凡框架层数不超过三层、基础埋深较浅、各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力范围内不存在软弱土层、液化层和很不均匀土层时,独立柱基之间可不设拉梁,否则应该设置拉梁。有地下室且地基较好,可选用独基加地下室底板形式;如果地基较差,则宜采用筏板基础。
3,框剪结构‘:没有地下室且地基较好,荷载较均匀时可采用独基、墙下条基加拉梁布置;反之,为了增加基底面积及加强基础整体性,可选用交叉条基 ,当条基不能满足地基强度和变形时,则需选用筏板基础。
有地下室时 ,基础选型和框架结构相同,当地基较差时,可结合框剪结构中剪力墙的分布及使用要求,优先考虑箱型基础(现在不太常用了)
4,剪力墙结构:无地下室或者有地下室但没有防水要求的时候,如果地基较好优先选用交叉条形基础,有防水要求时可选用筏板基础或者箱型基础。
5,基础持力层较深,或为了满足高层埋深大于3米,则最好有地下室
6,地基土较差,采用上面的都不满足的话考虑桩基础或其它可靠的人工基础
7,地下车库一般考虑用筏板,如果地基土太差一般用桩基
高层建筑在同一结构单元避免既有筏板或者箱基又有其他形式基础(高低层相连除外) 同一结构单元筏板或者箱基,埋深要一致
全部回复(34 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,赞!
    2015-04-24 23:37:24
  • allli
    allli 板凳
    楼主给了大家一个大的方向,谢谢
    2015-01-19 09:00:19
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
大块连体设备基础,抗裂三向钢筋网怎么配?
最近在做一磨机基础,属于大块连体设备基础,而且有震动,我是按短柱,构造配筋了,但审图的说,可以只在周边配筋,内部配置抗裂三向钢筋网。想问问各位同行前辈,抗裂三向钢筋网,怎么设置,哪里有说明规定?
