土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教供配电的朋友
请教供配电的朋友
发布于:2013-12-25 15:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV真空断路器固定式和抽出式应用场合及特点 ,现在固定式用的还多吗
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明用低压配电箱故障原因分析
  在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。  1、环境温度对低压电器影响引起的故障  照明用低压配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,且对它们的正常工作条件作了相应的规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不能低于-5℃或-25℃。
