土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高压球阀的工作原理和优点
高压球阀的工作原理和优点
发布于:2013-12-24 17:03:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  高压球阀它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用,如V型球阀。下面就随上海沪禹泵阀一起来看看高压球阀的工作原理及优点。
  高压球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
  高压球阀优点:
  1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
  2.结构简单、体积小、重量轻。
  3.紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
  4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
  5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
  6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
  7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
  8.由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
  高压球阀分类及特点:
  球阀分有:浮动球球阀、固定球球阀、轨道球阀、V型球阀、三通球阀、不锈钢球阀、锻钢球阀、卸灰球阀、抗硫球阀、三通球阀、气动球阀、电动球阀、卡套球阀、焊接球阀。
  按壳体/主体材料分类,球阀可分为:
  1.金属材料阀门:如碳钢阀门、合金钢阀门、不锈钢阀门、铸铁阀门、钛合金阀门、蒙乃尔阀门、铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门等。
  2.金属阀体衬里阀门:如衬胶阀门、衬氟阀门、衬铅阀门、衬塑阀门、衬搪瓷阀门。
  3.非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃阀门、塑料阀门。
全部回复(3 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-04 10:36:04
  • sl968754
    sl968754 板凳
    不错的资料,学习了,谢谢分享。
    2014-02-28 11:17:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
简析流量控制阀的不同用途介绍与分类
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-25 22:24 编辑   利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。   (1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。   (2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。
