土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 简析流量控制阀的不同用途介绍与分类
简析流量控制阀的不同用途介绍与分类
发布于:2013-12-24 17:02:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。
  (1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。
  (2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。
  (3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。
  (4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。
  (5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防、给排水安装工程图形算量实例与技巧
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-12-24 16:54 编辑 消防及给排水安装工程算量的主要工作是点“物件及器具”的数量,在图中量管线的长度。随着CAD绘图软件和数码拍照技术的日益成熟和普及,安装工程的图形算量软件也逐渐为用户所接受。图形算量是将人们手算过程中的“点数”及“测量管线”过程转换成了一个建模的过程,图形算量具有直观,易于检查修改的特点。图形算量,特别是以三维精细建模为主的图形算量,虽然提高了直观性,却增加了操作的复杂性。金格安装算量软件以“化繁为简”算量理念,基于自主的图形平台开发了一个简便而实用的安装算量软件,下面通过一个工程实例介绍一下软件特点及使用技巧。
