土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各类天沟_檐沟等图解.
各类天沟_檐沟等图解.
发布于:2013-12-24 16:44:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各类天沟_檐沟等图解.
  • 过眼云烟
    过眼云烟 沙发
    这是整哪样?????
    2014-01-06 11:31:06
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    不知要干什么
    2013-12-27 15:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新建房屋遇台风渗漏严重,请各位评估危害
前阵子南方台风,雨水都吹进楼层了,便到工地检查了一圈,发现很多渗漏的地方,这些是混凝土的收缩裂缝还是更为严重,仅仅注浆处理还是需要加固,请大家讨论,另外其它一些积水严重的地方是没有这种情况的。 询问了同事,同事认为可能是混凝土表观质量振捣不密实,另外怀疑混凝土浇筑前加水搅拌了,导致水胶比大了,混凝土收缩裂缝导致。他说这种情况一般不会有安全隐患。如果是用水房间,只要上面的防水层做好,应该不会有问题,如果是非用水房间,只要简单的采用防水砂浆加膨胀剂刷图一下应该也问题不大。
