土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 事先验房,少些装修麻烦
事先验房,少些装修麻烦
发布于:2013-12-24 14:54:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 有一些对装修有研究的业主都知道,装修开工的第一步要做交底,大家交待一下房子的现状。
  但是在开工交底之前还有同样重要的一步,从根本上影响着装修的质量,那就是验房。
  不论是毛坯房还是精装修房,下面这些问题都是您在验房时要注意的。
  还有不少业主不了解专业的“验房师”,这次也一并为大家介绍一下。
  验房没留意,墙壁空鼓导致墙体开裂
  千辛万苦,好不容易拿到了新房,甚至节衣缩食省出了一笔费用来搞装修,大概是不少工薪阶层的装修现状吧。然而墙壁上就会有不少问题,是用肉眼看不出来的。
  有一位业主就对自己家的墙面有点放心不下,来我们的微信群里咨询监理。她家的部分墙面有块状开裂的迹象,用指节轻敲有点空空的声响,她怀疑可能有空鼓,但装修已经完成了,也不知如何是好。
  其实在验墙面的时候,最普遍的做法就是带根专业的金属锤,敲一敲就能听得出来,这个小锤子也可以用来在泥木验收的时候验收瓷砖空鼓。墙面空鼓要用粉笔标出空鼓区域。
  这种做法不仅可以避免墙面在装修完后开裂,还能提高整改效率,工人前来整改时也不会遗漏某块区域了。
  门梁窗梁不正,安装门框窗框先修补
  不少业主和监理都透露,毛坯房普遍存在门梁不正的情况。如果验房的时候不加以提醒,一些施工质量不够高的工人们只有到了安装门窗的时候才发现装不上去,我们还遇到过装不上去硬装,然后损坏了崭新的木门的情况。也有施工队长愿意承担这部分损失,但一些工人就会在安装费用上跟业主扯皮。
  在验收房屋的时候,建议您准备好一张验房表、卷尺等工具,验房表上分18个左右的项目,还标注了合格或不合格栏,以及整改意见,正规的第三方验房公司的表栏最后一项是检验意见。拿着这张划满√和×的表格,提交给开发商,并作出整改期限的书面说明,验房的工作也就完成了一个开始。接下来您还要在约定的日子去检查开发商是否有进行约定好的整改。
  阳台漏水,验收可选下雨天
  有的业主阳台窗户没有重新装,用的是开发商装的。新房子装修好刚好是没怎么下雨的时候,住了一段时间之后,偏偏就遇到了梅雨季节,这时候才发现阳台是漏水的。雨水顺着窗框往房子里灌,墙面也开始发霉,找师傅来打了玻璃胶也是没用的。
  确实有建筑工人在安装窗户的时候,图快图省力,根本没有把窗户密封好。再加上有的业主拆掉原先窗户的时候,工人暴力施工,导致阳台止水线和阳台板开裂,有了缝隙。
  因此在验房的时候,您可以选个下雨天,去看看阳台窗户漏不漏水。一旦发现有问题,就要记下来,交给开发商及时整改。
  设备设施要齐全,检测试用很重要
  水、电、煤是一个房子是否具备生活条件的要素,没有水和电,人是没法住在里面的。关于水和电相关的设备设施验收也相当重要,其中包括:“电路畅通、电表安装完善、水路畅通、水表安装完善、水压正常、防水层完善、排水管正常”等等项目。
  关于电路可以和开发商工作人员一起,先打开全屋电路,查看每个房间的灯泡是否亮的,基本不会有太大问题。水路一般要用开发商提供的龙头,打开水路查看是否有水,再用塑料袋装上黄沙堵住卫生间的下水,通知你的楼下注意查看,然后放水测试12小时看是否漏水。如果发现楼下漏水那么在装修中要注意重做防水才行了。
  不仅是水电煤,安防设施也要注意先试用一下,如门卡、门磁、密码锁、烟雾报警、可视对讲等等。而且这些设施最好在装修前就能预先保护起来,水电和泥木施工中很容易把这些设施弄脏弄坏,您可以先把对讲和大门把手等包起来,装修完成后再拆开使用。
  查验天花板看沉降,顶棚隆起或凹陷需修补
  有些房屋本身的地基也存在问题,可能不太牢固,这时候从天花板上出现的细小裂缝就可以看出来。因此xpjqs.com胜负彩玩法 建议您带一个手电筒,照射一下就能发现有凹陷或裂痕。和墙角成45°角的裂缝说明这部分楼体有一定沉降,如果不太明显,说明还在可控范围内,不影响居住使用。
  有的房屋天花板凹陷,而且角度比较大,就需要在批腻子之前先找平天花板。否则为了天花板找平,用腻子来施工,会造成腻子层过厚的情况,三五年之后就会容易整块腻子脱落,给您的生活带来不便。
  另外如果您的天花板出现麻点,也是需要铲掉重新修补的。这样的麻点专业称为“石灰爆点”,是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢会带来不利影响。
  选个专业的第三方验房师
  面对这些问题,有些工作比较忙碌或者对工程不甚了解的业主也可以选择请一个验房师。但是经验较少的验房师往往会遗漏这样那样的问题,造成不必要的损失,所以最好请一个专业的第三方验房师。专业的验房师对常见的验房问题了如指掌,因为他们是每天和房子、装修打交道,天天看工地的人。而且普通业主看不出、容易遗漏的问题,往往是专业的验房师重点查验的部分。
  在验房现场通常有好几拨人,能真正为业主考虑,做您的左膀右臂的,大概只有第三方验房了。从事这个行业的年轻人不太多,品信监理能够为大家提供的专业的验房师的资历都在十几、二十年左右,是相当值得您信赖的。
全部回复(3 )
  • www.xztyjz.com
    设备设施要齐全,检测试用很重要
    2013-12-24 16:46:24
  • www.xzfangda.com
    毛坯房普遍存在门梁不正的情况
    2013-12-24 16:40:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选瓷砖,交给女人吧
  女人装修新房,哪里是装修房子那么简单,分明是举着成就生活和家的梦想的大旗,使劲作来着!初期想法统统浪漫而不实在。  浪漫是天性,女人这样选家居产品  闺蜜拿到新房钥匙第一件事,跑到家居饰品公司逛一圈,啥都没买,买了块粉红色的小花图案的浴室垫!还满脸幸福洋溢跟我献宝:亲爱的,你看看,以后放马桶旁边,多温馨浪漫啊。可是那个要放浴室垫的房子,马桶都不知道在哪里、长什么样子。又一女友,比较有进步一点,毛坯房到手,倒是先想到马桶了,啥事不管,一套进口洁具先买好,可先送到货的洁具在装修过程中无比地碍手碍眼,设计施工无语望天。
