土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 选瓷砖,交给女人吧
选瓷砖,交给女人吧
发布于:2013-12-24 14:52:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  女人装修新房,哪里是装修房子那么简单,分明是举着成就生活和家的梦想的大旗,使劲作来着!初期想法统统浪漫而不实在。
  浪漫是天性,女人这样选家居产品
  闺蜜拿到新房钥匙第一件事,跑到家居饰品公司逛一圈,啥都没买,买了块粉红色的小花图案的浴室垫!还满脸幸福洋溢跟我献宝:亲爱的,你看看,以后放马桶旁边,多温馨浪漫啊。可是那个要放浴室垫的房子,马桶都不知道在哪里、长什么样子。又一女友,比较有进步一点,毛坯房到手,倒是先想到马桶了,啥事不管,一套进口洁具先买好,可先送到货的洁具在装修过程中无比地碍手碍眼,设计施工无语望天。
  为了床罩选择床的,为了沙发选择客厅色调的,为了个台灯特地去选搭的桌子的,为了套德国进口厨具特地选橱柜的……有木有中枪?
  总之,女人装修房子,不来个本末倒置任性妄为就不叫女人。
  买瓷砖,女人独有她们的先天优势
  万事皆有例外,唯独在瓷砖选择这件大事上,女人倒是从来不错。奇了?是的!瓷砖之于家装,恰如主妇之于家庭。
  男人就不同,我一闺蜜的老公看了一趟瓷砖,回来就一个要求:“瓷砖嘛,能用就行!”索性做起了甩手掌柜。闺蜜却对着整整一层楼的瓷砖店铺点评得头头是道:“咱家瓷砖要米黄色,太浅的不行,不耐脏;碎花的不行,和整体风格不搭;要选抗菌的……”听得老公如醍醐灌顶,连称:“选瓷砖就交给女人了!”
  瓷砖这个东西分明具有上得厅堂下得厨房的一切现代女性的美德。防水耐污易洁净,耐酸碱,耐刮擦,不变色,不变形,厨房烟气浴室水汽统统不在话下,收拾干净照样水灵动人历久弥新,外表如何求新求变时尚另类,骨子里,仍旧是宜室宜家的。
  所以,在瓷砖选择的问题上,得听瓷砖的知己,女人的。
  瓷砖的发展趋势,也更贴合女人的需求
  如今的瓷砖,用于常规的对于防水耐污有要求场所,也用在客厅,xpjqs.com胜负彩玩法 克服地暖对于地面材料变形的困难,也用在背景墙,特殊的釉面印刷真是能让瓷砖,要啥样就啥样。
  女人爱油画的美丽,现代瓷砖制造技术可以高精度地让你钟爱的油画呈现在瓷砖上,与其他墙面材质一起无缝衔接地铺贴于墙面;女人爱纤薄的体量,目前市面上就出现了轻薄的瓷砖不用水泥砂浆,一层特殊环保胶就能直接贴在墙上;女人爱材质的多变,从木纹到大理石花纹,从布纹到肌理,在现在的瓷砖上都可以轻松展现。
  怎么选瓷砖?其实大家的需求正是女人选瓷砖的标准,厨房地面、卫生间地面、阳台地面要防滑,厨房墙面最好耐油污好擦洗,最好光滑得可以吸得住吸盘挂钩。卫生间墙面勾缝容易霉变,最好选勾缝用得少的,或者用防霉填缝材料。
  所以,如果您家里正准备装修,在选瓷砖的时候,不妨大胆放权,交给女人吧!说了这么多女性选瓷砖的优势所在,最后再教大家一些选购瓷砖的小窍门,让女人在选瓷砖的时候除了天然的灵性,再加上一些实用的技巧。
  瓷砖产品评测要点
  外观评测、致密度、规整度、耐磨性、抗污性、防滑性、防水性
  第一项:外观评测
  看一片砖,看其表面是否有缺陷,如溶洞、针孔、釉渣,落脏等表面缺陷。
  第二项:致密度
  用手轻轻敲击地砖,若此砖发出“噗、噗”的声音那表明它的烧结度不够,质地比较次。若发出轻微的“咚咚”声,它的质地相对于前一块来讲就比较坚硬。(用手去敲,高密度的瓷砖敲出来有玻璃清脆的香声。而低密度的瓷砖发出沉闷的砖瓦的声音。)
  第三项:规整度
  消费者在购买瓷砖时可以抽样检验一下瓷砖的规格,根据商家提供的长宽尺寸计算出对角线的长度,用卷尺测量一下对角线就知道瓷砖是否规整了。而且不仅只测量样品,更要对自己购买的瓷砖进行抽样检查,规格精准度越高,铺设的时候越能保证效果和减少浪费。按照国家标准,瓷砖尺寸的长、宽误差范围为:e±0.5%f±0.3%,超过这个标准的瓷砖为劣质瓷砖。
  第四项:耐磨性
  可以用硬物刮擦瓷砖表面,如果留下痕迹,说明该瓷砖品质差。它是测量硬度,或者说耐磨度的一种方法。无论是墙砖还是地砖,在正常使用情况下都会遇到一个不可回避的问题——磨损。质量好的瓷砖耐磨度高,时间长了也很难产生很强烈的视觉磨损,劣质瓷砖往往用几个月下来就会产生表面花纹暗淡,甚至裂纹。要想瓷砖使用寿命长,不影响美观,这项测试是不可或缺的。
  第五项:抗污性
  在砖表面涂敷不同污染物(奇异笔、墨水、茶水等)后,静止5分钟,比较去除污染的难易程度,越方便越好。
  这一点对于家庭主妇来说是至关重要的,因为防污性的好与坏直接关系着打扫所花费的精力和时间的多少。
  第六项:防滑性
  将陶瓷薄板的一头搭在阶梯上形成梯面,然后在瓷片表面倒上水,并把玻璃杯放在表面,现场可见玻璃杯并无出现下滑,说明防滑性能佳。
  第七项:防水性
  测试瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高。吸水率越低,玻化程度越好,产品理化性能越好,越不易因气候变化热胀冷缩而产生龟裂或剥落。因此,要选用一款优良的瓷砖,这项测试是绝对不能忽略的。
  在瓷砖的背面倒上清水,静置十分钟之后,看水珠是否扩散渗透。如15分钟后发现水并没有扩散,瓷片表面也无变色。可见吸水率相当小,不易渗水,能够强力抵抗任何污浊的液体,不必担心冻结破坏以及各种常见污染物渗透内部,沾在表面的污渍一洗即净。
  有了以上几招,不怕被人当外行啦。适用于几乎所有瓷砖,进口国产那就是浮云。
  另外,再送个小贴士:买瓷砖,除了到各大装修材料市场,不妨到几个工程建材市场走走,有些工程余单,还真是物美价廉。
全部回复(6 )
  • n_liang
    n_liang 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-02-15 08:42:15
  • jiegouxiaochao
    这个还不错学习啦
    2014-02-14 23:03:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅购买沙发什么材质的好
  皮质沙发向来以高贵典雅的外观,沉稳舒适的体感而著称,宽大的扶手,流畅的头靠设计,处处体现着贴心的挚爱。简洁的曲线,搭配柔软细致的皮面,时尚且颇有品位,质感强烈的深色皮质则更会为气派的客厅注入无限华贵与端庄。由于皮质沙发通常的体积较大,外形厚重,比较适宜摆放在面积较大的客厅,与皮质沙发,特别是深色的,最好的搭配是玻璃面的茶几。因为沙发的颜色质地已经显得厚重,玻璃茶几的桌面则可以避免色彩的重叠和分散。
