土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压真空接触器的应用和维护
高压真空接触器的应用和维护
发布于:2013-12-24 11:35:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  高压真空接触器应用和维护
  1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。
  2高压真空接触器的检查与维护:
  ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。
  ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。
  ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压智能线路保护装置可以取代塑壳断路器或者万能断路器
低压线路保护装置适用范围广,小电流、大电流都可以使用,功能齐全(电参数测量、事件记录、保护功能、变送输出、通讯等)、价格合适(与同功能智能型断路器、智能开关相比)等特点。 塑壳断路器:它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。但是它不具备不平衡,欠压保护功能,不具有短延时,保护不及时导致设备损坏等缺点。 万能断路器:适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。但是适用电流规格大,它的分合闸装置采用机械结构,使用寿命短,且价格贵。
