土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压智能线路保护装置可以取代塑壳断路器或者万能断路器
发布于:2013-12-23 21:36:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压线路保护装置适用范围广,小电流、大电流都可以使用,功能齐全(电参数测量、事件记录、保护功能、变送输出、通讯等)、价格合适(与同功能智能型断路器、智能开关相比)等特点。
塑壳断路器:它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。但是它不具备不平衡,欠压保护功能,不具有短延时,保护不及时导致设备损坏等缺点。
万能断路器:适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。但是适用电流规格大,它的分合闸装置采用机械结构,使用寿命短,且价格贵。
配电线路涉及到用电安全和用电可靠两方面,常规线路保护方法为断路器、熔断器+漏电继电器或带漏电功能的断路器,上述的组合方式具有速断、长延时,不具有短延时,并且出现故障后容易造成上下级联调,扩大故障。另外,目前常用的塑壳断路器不带有测量、记录等功能。基于上述原因,采用专用的低压线路保护装置和断路器配合,保证配电线路的用电安全和用电可靠性。
综上所述,低压智能线路保护装置,还是有取代短路器的价值的、
并且可以和智能电动机保护期配套使用,为企业,建筑用电保驾护航。
  • e_cell
    e_cell 沙发
    不同意楼上关于塑壳断路器功能的描述!现在的塑壳断路器在内置了MCU及相关电子组件后,也拥有了短路短延时保护功能,也可以在一定的电流范围内通过软件对电流负载不平衡进行保护。而像这两年异常火爆的漏电重合闸产品中,有不少使用塑壳断路器作为分合开关的产品基本上具有欠压,过压保护等非常多的功能。建议楼主可以去法泰电器的网站看看,很开你眼界的。
    2013-12-24 16:39:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
变频器两种旁路方式的介绍
  变频器两种旁路方式的介绍  变频器旁路类型介绍及手动旁路与自动旁路对比。根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。  变频器两种旁路方式的介绍  一拖一手动旁路方式  1、基本原理  一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示。要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,qs1和qs2闭合,qs3断开;工频运行时,qs3闭合,qs1和qs2断开。
