土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 变频器两种旁路方式的介绍
变频器两种旁路方式的介绍
发布于:2013-12-21 17:39:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  变频器两种旁路方式的介绍
  变频器旁路类型介绍及手动旁路与自动旁路对比。根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。
  变频器两种旁路方式的介绍
  一拖一手动旁路方式
  1、基本原理
  一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示。要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,qs1和qs2闭合,qs3断开;工频运行时,qs3闭合,qs1和qs2断开。
  2、详细介绍
  (1)隔离开关分别选用gn19系列单投和双投户内高压隔离开关,相间距为210mm;单投隔离开关的进线端的三个绝缘端子为高压带电显示装置的三个传感器;
  (2)照明灯为柜门式照明灯;
  (3)避雷器采用三相组合式;
  (4)外加输入、输出端子;工频、变频指示。
  (5)标准柜体尺寸(长×宽×高):1200mm×1200mm×2320mm
全部回复(3 )
  • ppthinker
    ppthinker 沙发
    旁路高压变频带旁路.jpg应该是这个图
    2024-05-17 10:04:17
  • cof1621564870052
    你好,请问下变频运行的时候,进线刀闸QS1和出线刀闸QS2闭合的顺序先后;工频运行的时候,QS1和QS2断开的顺序是啥啊。看了下客户方案,变频闭合先出线刀闸QS2,再合进线刀闸QS1;工频的时候则是相反。不明白啥意思,怎么与我理解的是相反的?
    2023-10-23 10:42:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
接触器选型原则介绍
  接触器选型原则:接触器的选型主要需要确定种类,负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点,以及电气寿命,机械寿命及工作制等多种情况综合考虑。  选型要点:真空接触器根据使用目的和要求按照上述系列选择种类:注意严格区分主回路负载类型是直流还是交流。交流接触器不同于直流接触器,用于直流负载时只适用于DC-1至DC-5负载,对于DC-5以上的直流负载建议使用直流接触器。另外电容接触器不能用普通交流接触器替代。
