土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风换气机组作业原理
新风换气机组作业原理
发布于:2013-12-24 10:29:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风换气机组电动调节阀与风机连锁,以确保堵截风机电源时风阀亦一起封闭。电动调节阀亦可完成与风机的联动,当风机堵截电源时封闭电动调节阀。 新风机组温度控制系统由份额积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行对比,并依据PI运算的成果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度坚持在所需求的规模。
  当过滤网阻塞时或当其超越规定值时,压差开关给出开关信号。
  在需求制冷时,温控器置于制冷形式,当传感器丈量的温度到达或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门封闭。若是丈量温度没到达设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门翻开。在需求制热时,温控器置于制热形式,当传感器丈量的温度到达或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门封闭。若是丈量温度没到达设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门翻开。
  当风机盘管 温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机中止运转,避免盘管冻裂。
  新风换气机组原理和中央空调比较不算杂乱,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简略,而全热交换新风机有节能温度控制系统,作业原理杂乱一点,运用作用也是最佳的,当然,报价也是最贵的。
全部回复(3 )
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    谢谢分享!
    2013-12-25 08:54:25
  • jilinfanguangkui
    学习了 楼主 :):):)
    2013-12-25 06:57:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
寒冷来袭,怎样选择新风换气机
寒冷来袭,怎样选择新风换气机。这个话题我们得好好讨论,毕竟已经冬天到了,该降温该降雪了。 怎样选择新风换气机-根据使用需求 新风系统的选择首先要搞清楚自己具体新风系统的使用需求。如果只想达到换气的目的,选单向流的系统就足够了;但如果整体空气质量较差,家人又对空气品质要求较高的话,可以选择带有过滤或者净化功能的双向流新风系统;如果不仅对新风品质要求高,还想节约空调能耗的话,就需要选择全热交换器新风系统了。
