土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖填充层做厚了,会影响采暖效果吗?
地暖填充层做厚了,会影响采暖效果吗?
发布于:2013-12-24 10:01:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠,有问题请教!
我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果?
具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?
全部回复(44 )
  • 谁还没点儿过去
    直接增加了将近10公分,效果肯定会受影响,不过还是要看运行状况。
    2014-02-09 08:51:09
  • 农民
    农民 板凳
    传热,与填充层厚度有关,与导热系数有关。没时间去计算了,地面降低4度是可能的,辐射供暖地面温度太低对供暖效果影响很大。预期室内温度会降低3度左右。没计算,估计的,不一定正确
    2014-02-07 18:40:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一个关于热水网路的疑问
书上说网路回水管任何一点的压力,都应比大气压力至少高出5mH2O。原因是什么呢?是考虑的热水汽化压力?还是防止倒空?
