装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
每个业主都希望自家装修中能够安全平安!进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。装饰挑阳台,严禁改变挑梁受力性质,不得任意增加阳台楼地面的填充材料和铺贴大理石、花岗岩板等厚重的面料;未经验算不应在阳台栏杆上增设砌体。、在装修中选择较重的花岗岩、大理石等石材地板,作为地面铺装材料,叠加水泥砂浆层,增加了楼板的永久荷载,极易发生楼板开裂或折断的危险后果。 进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。 室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。造成结构上的损伤,特别是城市中的高层居民楼,如果在装修中大量使用石材等重量大的材料,就会大大超过楼房基础的承载能力,危及结构的安全,因此,在家庭装修中,要提倡使用轻型建筑装饰材料。如使用石材等重材料也应选择厚度在10毫米以内的,目前很多物业管理部门对家庭装修的用材重量有具体规定,必须严格遵守。木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
美wa521de香
沙发
好样的,楼主,我们最近也是在装修,贴砖过程中,嘻嘻
2013-12-27 21:28:27
wuwo2013
板凳
留得太大了
2013-12-26 10:26:26
加载更多回复 举报
