装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
面对结构不合理的户型的时候我们怎么装修?临街的住宅,噪音直接影响着业主的日常生活。那么就需要在设计时,考虑将临街的房间作为书房、更衣室、储物间等,避免用其当做卧室。同时在装修时可选择隔音材料来达到一定程度上的隔绝噪音,将窗户更换成双层真空玻璃将是个不错的方法。此外,因为临街住宅的灰尘过多,可以考虑使用家用通风系统来保持室内的干净卫生。设计中玄关以大理石铺设豪华大气且实用,玄关进大厅转角处安置装饰花架把墙角处理,使墙角没有正对餐厅,婆话整体效果,安置装饰花架使整个玄关和客厅融会贯通,厨房和餐厅打破常规使厨房和餐厅融为一体,使空间明亮通透增大空间,玻璃折叠门恰到好处的隔离油烟问题而不占空间。 客厅是全家起居活动中心,同时也是对外接待中心,尔康台的布局选择至关重要。客厅选择条件要求方方正正,宽敞、明亮、通风、有较好的朝向和视野,采光口和地面比例不应小于1/7;厅宜做成长方形,其宽度不应小于3.3m,深宽比不宜大于2m;现代楼宇设计创新,甚至出现大量45°设计,即钻石型,此种户型结构利用率低,设计难度高,实用性差,但业主也没有因此而少付面积的钱。老房子都有户型不合理的问题,这个房子也是。客厅狭长,主卧却特别大,另外还有两个特别大的阳台。最不合理的是次卧的门是在厨房里,想进次卧还必须经过厨房。因为房子是砖混结构,结构上无法做大刀阔斧的改动,所以对于空间如何合理利用,我觉得非常头疼。不仅解决了主人卧房日落夕照的闷热之苦,还很好地利用了有限的空间让卧房大小自由的变换;第二是将厨房和餐厅改造为客厅,这样一来,右侧阳台外花园的美景可以尽收眼底了;其他改造的地方是小孩房移到主人房,原来的小孩房改为厨房和杂物室,这样一来,功能性的分区显得更加合理了。难怪主人的朋友都认为这套房子有100多平方米,其实实际的面积只有80平方米左右。功能合理是室内设计的大前提。如果结构不合理,更应充分体现功能在室内设计中的突出作用。房屋是用来居住的,吃、喝、睡、学习、运动等等,人一天有超过1/2的时间在家中度过,室内设计要尽可能地按照人的使用尺度最大限度地满足室内的使用功能要求。这就要求设计师不仅要研究人的生物性,还要精通人体测量学、人体工程学、行为科学等学问,进而使实体设计符合人的生理特点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
