土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中油漆涂料常见毛病及处理方法
装修中油漆涂料常见毛病及处理方法
发布于:2013-12-22 20:23:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
油漆涂料常见毛病及处理方法——慢干、发粘
1.物体表面含油污、水汽造成慢干,或塑料内的增塑剂渗入涂料中
2.使用的稀释剂不正当。
3.厚涂对聚氨酯类油漆的影响并不十分突出,而对醇酸、酚醛类却十分突出,恒温恒压下 20微米的 C04-42白醇酸磁漆, 18小时可实干,但当它的漆膜为 50 微米时,三天的时间都不能彻底实干,而且容易产生起皱现象,对于这类油漆,宁可多涂几道,也不可一次涂得太厚。
4.氧化型底漆、腻子或底层漆未干就接着涂第二层漆,造成封闭,因此造成漆膜慢干。
油漆涂料常见毛病及处理方法——剥落与脱皮
1.底层漆充分干透后,已形成光滑坚硬的漆膜,在涂刷上层漆时未充分打磨,导致层间脱落,从理论上讲配套油漆间的施工间隔越短,它们的层间附着力越强,但考虑到底漆过短干燥,可能带来咬底问题,所以漆工在最后一道油漆进行厚涂时,一般都让底层漆充分干透,这就对底层漆的打磨提出了更高的要求。
2.另外,现代油漆为了改善施工性能,添加大量助剂对油漆的层间附着力也起到了削减作用。
3.底、面不配套,例如,在已形成一定丰满度的聚酯或聚氨酯清漆王,涂刷硝基木器清漆,即使对聚酯漆膜进行打磨,时间长了仍会产生层间脱落现象。同样道理适用了 9311快干丙烯酸漆与聚氨酯漆的配套使用上。
4.底层处理不彻底,有浮尘、油污或本身底层松散。底层松散导脱落的现象,在乳胶漆 的脱落原因中占较大比率。
油漆涂料常见毛病及处理方法——脱粉
1.稀释剂加入量过多,导致树脂与粉质分离,产生脱粉。
2.白色颜料的涂料耐候性差,导致在户外使用时产生粉化
3.油漆沉淀,搅匀不均,使用下层粉质含量高的油漆产生脱粉。
4.快干型油漆喷涂大型工件,空气中的漆雾飘落在工件上,产生粉尘,所以这类漆一般不易喷涂大型工件。在实际施工过程中,我们还可能含遇到生锈、浮色、泛金光等油漆毛病,在此我们就不一一阐述了,谢谢大家!
  • zhy19930527
    zhy19930527 沙发
    谢谢楼主分享,学习了!
    2013-12-23 11:37:23
  • bbhalailai
    bbhalailai 板凳
    谢谢楼主分享!!!好好学习。。。
    2013-12-23 11:15:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修中常见油漆涂料问题以及解决方法
油漆涂料常见毛病及处理方法——咬底 1.底漆未干透前就上面漆 2.底漆、面漆不配套 3.双组份漆 固化剂漏气,造成一定程度的树脂胶化或油漆配制进间过长后进行涂刷,使油漆的最终成膜质量下降,抗面漆溶剂的渗透,溶胀能力下降,从而引起咬底。 4.底层使用了抗强溶剂性能差的挥发性腻子或油漆,而高层使用聚酯与聚氨酯类热固化性树脂漆,这种咬底往往在上第一层面漆时不会产生咬底,而即使第一层面漆充分干透后,再上第二层面漆时即出现咬底现象,主要原因是由于第二层面漆强溶剂渗透过第一层面漆引起挥发性腻子发胀,从而产生咬底。
