土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中常见油漆涂料问题以及解决方法
装修中常见油漆涂料问题以及解决方法
发布于:2013-12-22 20:21:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
油漆涂料常见毛病及处理方法——咬底
1.底漆未干透前就上面漆
2.底漆、面漆不配套
3.双组份漆 固化剂漏气,造成一定程度的树脂胶化或油漆配制进间过长后进行涂刷,使油漆的最终成膜质量下降,抗面漆溶剂的渗透,溶胀能力下降,从而引起咬底。
4.底层使用了抗强溶剂性能差的挥发性腻子或油漆,而高层使用聚酯与聚氨酯类热固化性树脂漆,这种咬底往往在上第一层面漆时不会产生咬底,而即使第一层面漆充分干透后,再上第二层面漆时即出现咬底现象,主要原因是由于第二层面漆强溶剂渗透过第一层面漆引起挥发性腻子发胀,从而产生咬底。
油漆涂料常见毛病及处理方法——颗粒
1.施工工具不洁,新毛刷上带尘出,旧漆刷用来未及时洗净留有漆皮,盛漆器具不干净。
2.施工环境、施工人员不洁,涂覆物在未干净或施工天气,周围环境不良,使灰尘,网砂、纱毛等杂质落入漆内,或泡在未干的漆膜上使漆膜起粒。
3.油漆稀释剂稀释能力差,引起油漆部分树脂成份析出。例如当半哑清面漆或透明底 漆,稀释剂漏气或稀释能力差时会出现粒子现象。
解决方法:稀释剂添加醋酸丁酯、环已酮类等强溶剂,配漆后并过滤。
油漆涂料常见毛病及处理方法——龟缩
1.被涂物表面有污染(灰尘、汗迹、油污、腊质等)和潮气。对于钢铁工件用溶剂清洗干净后涂装,对于木制家俱,先用肥皂水磨清洗,而后用清水擦尽干燥后,再上面漆。
2.喷涂的压缩空气含油或水,喷涂前先处理水。
3.被涂物面过于光滑,表面进行喷砂,打磨预处理。
4.双组份涂料有时配调不均后进行马上涂装,也会出现收缩发酵。配漆后进行充分调匀熟化后,再进行涂刷。
5.夏季高温,使油漆中的溶剂挥发速率大幅度提升,导致助剂在漆膜中分散不均产生缩漆,解决办法,降低施工湿度或添加挥发性慢的强溶剂如环已酮。
6.油漆不配套,聚酯漆在使用不同厂家的底漆面漆时,由于各厂家使用的助剂不一定是相容体系,有时会产生缩漆现象。解决办法:使用同一油漆。
  • wufootball2008
    谢谢楼主分享
    2013-12-24 19:59:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修中常见油漆涂料问题以及解决方法
装修中常见油漆涂料问题以及解决方法 油漆涂料常见病状及解决办法——桔皮 产生的原因 : 1.油漆太厚,稀释剂太多。 2.施工场所温度过高或过低。 3.底材不平或稀释剂挥发过快。 4.一次涂装太厚。 解决的方法 : 1.按比例比加稀释剂,配比固化剂,调节喷枪压力与距离。 2.调节施工场地的温度。 3.底材处理平整。 4.每次涂装不宜过厚。
