土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电动机额定电流怎样计算
单相电动机额定电流怎样计算
发布于:2013-12-21 20:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电动机额定电流怎样计算? 是按每千瓦4.5倍计算吗. 有的资料说是按每千瓦8倍计算. 不知道对不对?
全部回复(6 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    需要除以功率因素和效率,一般都为0.75
    2013-12-23 07:27:23
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    单相电机的输出功率=电压*电流*功率因数*效率
    单相电机的效率比较低,在0.2——0.6之间。所以每瓦千乘以8还是比较接近的。
    2013-12-23 06:15:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:关于电气装置安装工程接地
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范_GB_50169-2006 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 上述规定怎么理解,请各位大大们帮助下,先谢谢了!!!
