返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冰箱出现漏电故障的原因及排除故障现象:冰箱漏电。维修分析:冰箱漏电,大多是由于冰箱使用时间较长,导致零部件老化或损坏,以及冰箱内的凝露形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元器件相碰、导线绝缘层破损等也可能引起漏电。现分别浅析如下。 (1)压缩机漏电 压缩机漏电的故障一般是由于冰箱使用时间较长,使得电机绕组绝缘层老化脱落,而造成漏电。 检修时,可用500v/500mω兆欧表测绕组与机壳间的阻值,正常时应大于2mω。若为0ω,应立即打开机壳检查。重点检查绕组引线绝缘层是否破损,导致钢线云鼎娱le城 yund886.com裸露,与机壳接触而产生漏电。若存在上述现象可用聚脂薄膜将破损处包扎,以免与机壳直接摩擦。若查得漆包线的绝缘层脱落,则应取下重新浸漆或更换电机。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
a123422343234
沙发
应该跟TN-S系统漏保后中性线不允许再重复接地时一个道理吧!
2014-01-06 11:23:06
qweknm
板凳
电缆金属外护层应在经过零序互感器后接地。在经过零序互感器前,应与大地绝缘。
2014-01-02 13:35:02
加载更多回复 举报
