土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖期如何面对室内污染
采暖期如何面对室内污染
发布于:2013-12-21 15:09:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,我国正在遭受大范围的雾霾侵袭,江苏、浙江、河北、安徽、上海等多地出现中度或者重度雾霾,导致近几天呼吸道病患有所增加。作为普通家庭我们可能 对 此束手无策,尽可能的让自己待在家中以减少外出时间,但是您检查过自家室内的环境状况么?尤其冬季暖气片热了后室温升高,空气干燥,大量灰尘漂浮在空中,一些细菌也得到了繁殖的良好机会。那么,我们如何才能减少室内污染?暖天下给您支招来了。
勤开窗通风减少病菌在室内逗留时间
由于冬天天气寒冷,人们为了室内保温往往不愿意开窗通风,从而直接导致室内干燥,室温上升,病菌有了繁殖的绝佳机会,侵入人体的机会也大大增强,这就是 为 什么一个人感冒了,在一起的其他人也容易感冒的原因。因此,我们应该勤开窗通风,可以选择中午或者下午的时间,因为这个时候温度相对来说较高,不会让 人体 忍受过度的寒冷。
保持适宜的温度和湿度让人精神好起来
冬季环境干燥,让人普遍感觉不适,对人的精神状态也会造成一定的影响。医生建议,人体感知的最适宜的冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%,让 人 体精神状态好的室温应是18℃,湿度应是40%至60%.要达到适宜的温湿度,一般家庭都会选择安装适宜的暖气片,然后调节到适宜的温度,或者在室内 配置 加湿器,还可以种植一些花草,从而让人的精神状态好起来,享受到舒适的冬日时光。
采取防范措施小心"煤气中毒"
每年冬季都会发生煤气中毒事件,严重危害人的生命安全。一些使用土暖气或者燃气热水器的家庭,如果使用不当极易发生事故,让人痛心疾首。专家提醒,用户 要 定期检查设备,要让门窗打开一些,让室内空气流通,如果出现头晕、头沉症状,要立即停止使用,并到室外呼吸新鲜空气。
尽量避免室内吸烟、减少使用空气清新剂
冬季室内本来就尘土多病菌多,我们为拥有一个清新的环境,就不要额外的增加室内空气污染,应尽量避免室内吸烟,使用空气清新剂等也要适可而止。现在市场上,有些清新剂在使用时会刺激人呼吸道系统,或者引发过敏症,对于孕妇和小孩子来说尤其要慎重使用。 近 几天雾霾来了,尽管我们只能困守在室内,在网上调侃下雾霾多么的严重,但是对于室内环境我们还是能加以控制的,只要平时注意勤开窗通风、将暖气片调节 到 适宜的温度,保持适当的湿度、小心防范煤气中毒,以及尽量减少人为污染,我们就能获得一个清新、清洁的室内环境,从而能让自己和家里人安全、舒适的过 冬。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气不热,是什么原因呢?
一个四层的小学,上供下回系统,泵房的循环泵压力是0.49MPa,回水0.3MPa,三层、四层都暖,但是一层、二层就是不暖。已经将散热器内的水放了一遍,供回水都冲了一遍,放出热水以后,又将散热器安装上,就又不热了。麻烦问一下大家,这是为什么呢?
