土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过地下管井的电源线宜采用什么样子的线?
过地下管井的电源线宜采用什么样子的线?
发布于:2013-12-20 23:38:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个监控项目,集中供电,不知道过地下管井该采用什么样子的线好?
我们是想采用那种多股的,那种类型的合适?
用到2.5和4平方米的
全部回复(4 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    电压等级?是电缆是导线?用电负荷性质分类?用电功率?地理环境:温度、湿度?周边土壤情况等你必须说清楚才能下结论出方案。
    2013-12-22 09:08:22
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    其实都错了,用铠装电缆......
    2013-12-21 23:25:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv线路零序电流问题
问题描述:10kv环网柜开关出线电缆长度为50m左右,负载为630变压器为小区供电开关设置零序电流保护为0.8A 时间延时为60s开关零序保护动作,跳闸。经排查10kv线路没有接地点,试送电后依然零序跳闸。然后我们将变压器电压负荷全部拉开,一路路送电,同时检测开关处的零序电流。最终发现问题出在一户人家的照明电路,合上照明电路则在高压侧检测到2A左右的零序电流,断开则高压侧检测不到零序电流。
