土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv线路零序电流问题
10kv线路零序电流问题
发布于:2013-12-20 21:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题描述:
10kv环网柜开关出线电缆长度为50m左右,负载为630变压器为小区供电
开关设置零序电流保护为0.8A 时间延时为60s
开关零序保护动作,跳闸。
经排查10kv线路没有接地点,试送电后依然零序跳闸。
然后我们将变压器电压负荷全部拉开,一路路送电,同时检测开关处的零序电流。
最终发现问题出在一户人家的照明电路,合上照明电路则在高压侧检测到2A左右的零序电流,断开则高压侧检测不到零序电流。
问题:高压侧的零序电流是怎么产生的,求助! 谢谢哈
全部回复(58 )
  • cof1593756521112
    零序电流肯定这家有关系!先确定是一次真产生了零序电流,还是只有二次有零序电流,一步一步查自然会找到答案!寄生电路!
    2020-07-03 14:15:03
    来自 土木在线APP
  • cof1593756521112
    2020-07-03 14:13:03
    来自 土木在线APP
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆载流量的困惑
最近查看规范,看看电缆载流量的选取,结果发现1KV以下的铠装电缆的载流量无处可查。1、《低压配电设计规范》GB 50054-2011(P10): 3.2.4 绝缘导体和无铠装电缆的载流量及载流量校正系数,应按现行国家标准《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15的有关规定确定。铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定确定。
