土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量的困惑
电缆载流量的困惑
发布于:2013-12-20 20:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近查看规范,看看电缆载流量的选取,结果发现1KV以下的铠装电缆的载流量无处可查。
1、《低压配电设计规范》GB 50054-2011(P10):
3.2.4 绝缘导体和无铠装电缆的载流量及载流量校正系数,应按现行国家标准《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15的有关规定确定。铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定确定。
2、现行的国家标准《电力工程电缆设计规范》GB20217-2007 中,仅有1-3KV铠装电缆的载流量,没有查到1KV一下铠装电缆的载流量。
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可以参照这个数据。另外国标要求铠装电缆电流由厂家提供,所以设计时最好注明一下
    2013-12-21 07:15:21
  • wjql3002
    wjql3002 板凳
    :victory::victory:
    2013-12-21 06:06:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助关于接地问题
刚刚在王厚余建筑物电气装置600问里看到,‘’现在接地的内涵已经扩大,与代替大地的金属导体相连接也是接地,它以导体电位为参考电位,这种接地就不存在接地电阻过大的问题‘’,有个疑问,这里的代替大地的金属导体怎么理解,如果一个电控箱的接地线接到金属导体上,而金属导体没有与大地相连,如果电控箱外部金属导电了,人接触到电控箱,RCD会不会跳闸。
