土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 请帮我看看这两种植物,叫什么名字?
请帮我看看这两种植物,叫什么名字?
发布于:2013-12-20 22:10:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
第一种是藤本,爬于桂花树,又象是蕨类,第二种是夜丁香吗
全部回复(3 )
  • fjctfqh
    fjctfqh 沙发
    经查,楼上所说正确,谢谢!
    2013-12-22 21:55:22
  • 天时蓝
    天时蓝 板凳
    1、夜香树
    2丶海金砂
    2013-12-22 17:22:22
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
冬季建造简易小温室
北方家庭养花,冬季需要建造一个经济实用的简易小温室。小温室的类型有以下几种:(1)塑料棚。在院落较窄的条件下,可在向南的平房前面建一个长约15米、宽4米左右的塑料棚。制作方法是:用厚约1厘米、宽约4厘米的竹片,相距50厘米插成竹弓子,上面严密覆盖塑料薄膜。白天接受日光照晒,湿度可达25℃左右,夜间要覆盖纸被保温(上下两面用废水泥袋或牛皮纸,中间加7层废报纸),用拉绳将下端竹片捆牢,以防大风吹翻。这种塑料棚不加炉火,温度一般可保持不低于0℃,可存放冬季最低温度不得低于0℃的花木越冬,如月季、石榴、无花果、夹竹桃、金橘、牡丹、桂花等。如需要放置喜中温的花卉,可从10月下旬至来年4月初,安装一个有烟囱的蜂窝煤炉,温度可保持不低于10℃。
