土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 冬季建造简易小温室
冬季建造简易小温室
发布于:2013-12-20 16:10:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
北方家庭养花,冬季需要建造一个经济实用的简易小温室。
小温室的类型有以下几种:
( 1)塑料棚。 在院落较窄的条件下,可在向南的平房前面建一个长约15米、宽4米左右的塑料棚。制作方法是:用厚约1厘米、宽约4厘米的竹片,相距50厘米插成竹弓子,上面严密覆盖塑料薄膜。白天接受日光照晒,湿度可达25℃左右,夜间要覆盖纸被保温(上下两面用废水泥袋或牛皮纸,中间加7层废报纸),用拉绳将下端竹片捆牢,以防大风吹翻。这种塑料棚不加炉火,温度一般可保持不低于0℃,可存放冬季最低温度不得低于0℃的花木越冬,如月季、石榴、无花果、夹竹桃、金橘、牡丹、桂花等。如需要放置喜中温的花卉,可从10月下旬至来年4月初,安装一个有烟囱的蜂窝煤炉,温度可保持不低于10℃。
(2)半地下式简易小温室。 在庭院里选背风向阳地方,做成宽3米-4米、长7米左右、高0.6米的小温室。具体作法:先在两边挖出50厘米深的沟,再按花盆大小由两边向中央挖成梯坎,最低处是走道。在上部搭起一个人字形架,高于地面60厘米。屋顶分内外两层,层间相距约15厘米-20厘米,每层绷上一层塑料薄膜,四周用土封严,压实,以免被风刮开。在东侧开一小门,若温度过高可以打开一条缝进行通风散热。这种小温室冬季可以保持在5℃以上。一般适合中温的花卉,如含笑、茉莉、栀子、扶桑、迎春、梅花、碧桃等都能在此安全过冬。在一些冬季严寒地区,三九天前后,需加盖一层纸保温或装一个有烟囱的煤球炉。
(3)塑料小棚。 利用向南平房或楼房阳台的窗前,用竹弓子扎成塑料小棚(阳台上建竹弓子,下头可以顶在阳台转栏下部),夜晚覆盖纸被保温,温度可保持3℃-5℃左右。
(4)室内窗前小温室。 用木条等物钉成一个长约140厘米、宽30厘米、高65厘米的长方形木框,外表包严塑料薄膜。将小温室框安装在窗前,底座与暖气顶部平齐。放入花盆后,用衣夹将门帘夹住。小温室养护花卉需注意以下几点:①冬季小温室浇花用水,须用在室内贮存一昼夜的温水,切忌用冷水浇花。②经常用清水冲洗塑料薄膜外面的污灰或泥土,以便花卉采光。③经常在地面上洒些水,增加空气湿度。④由于室内有较高的湿度,浇水次数应适当控制,浇水时要见干见湿,以稍偏干为宜。
全部回复(6 )
  • 北京仿真茅草
    装一些暖气是不是效果显著!
    2014-01-29 21:58:29
  • a574555171
    a574555171 板凳
    方法是两行为一带,带内行距为15厘米,两带之间的行距仍保持30厘米,这样可提 高单位面积产量1/3左右,也不影响行间操作。
    2014-01-22 17:04:22
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
健康树常绿植物红豆杉
中国吸烟人群逾3亿,另有约7.4亿不吸烟人群遭受二手烟的危害,烟草烟雾中含有69种已知的致癌物。吸烟对我们的身体健康造成了很大的伤害。现在从关爱身边的人开始,为我们的亲人、朋友、同事也为健康种一棵红豆杉。【红豆杉“爱吸烟”】 一名网友讲述了他意外发现红豆杉爱“抽香烟”的事,我是老烟民了,屋里成天都是烟雾围绕的,自从家里栽了红豆杉,它们竟跟我抢着‘抽’烟了,吸烟也难感到呛喉咙了,极大地降低了吸烟对人体的危害。
