土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬天这样的采暖方式好吗?
冬天这样的采暖方式好吗?
发布于:2013-12-20 15:59:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如果大房子的话还是建议安装一个真火壁炉 既实用又经济 比用电的省多了
真火壁炉供暖不受任何制约。
首先,集中供暖的采暖时间受制约。每年是固定的供暖时间,并不是根据实际的天气变化而改变,经常会出现气温已经非常低了,但还没到供暖时间,要受冻;气温已经非常高了,但供暖还没有结束,会浪费的情况。
第二,因为各种原因,不是所有的集中供暖用户家中都能达到理想的温度,可能会过高或过低,对人的健康都是不利的。
第三,不能单独控制。用户不能自己控制使用时间及温度。真火壁炉则不同,它使用简单、方便,并且或以根据气温变化和个人喜好随意控制温度高低,设定供暖时间,且不使用时无需交纳任何费用
大家对于 真火壁炉有什么看法吗?
全部回复(6 )
  • a844940958
    a844940958 沙发
    明火不安全
    2014-01-03 16:33:03
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 板凳
    明火不安全, 冬天相对密闭空间,容易窒息:L
    2014-01-03 05:56:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【小知识搜集汇总】暖气放气以及常见故障解决方法
常见故障解决方法  马上进入供暖期了,对于使用散热器时一些常见的简单故障,可以根据不同情况,自行予以解决。  1.暖气整体不热  出现此故障,一般是暖气前的阀门关了,把供、回水阀门打开即可。  2.暖气一半热一半不热,暖气内有水响声。  出现此故障的原因是暖气里气未放净,需打开气阀放气,直到有水流出即可。 在暖气调节阀的另一端,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋松,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了。
