土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【小知识搜集汇总】暖气放气以及常见故障解决方法
发布于:2013-12-20 14:40:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常见故障解决方法
  马上进入供暖期了,对于使用散热器时一些常见的简单故障,可以根据不同情况,自行予以解决。
  1.暖气整体不热
  出现此故障,一般是暖气前的阀门关了,把供、回水阀门打开即可。
  2.暖气一半热一半不热,暖气内有水响声。
  出现此故障的原因是暖气里气未放净,需打开气阀放气,直到有水流出即可。
在暖气调节阀的另一端,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋松,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了。
需要多次进行放气,一次两次不足以放干净,隔一会放一次即可。
直到放尽为止。
卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。
提醒您:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。
  3.一户里,有的暖气热有的暖气不热
  出现这种情况,主要是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门。经过调试后,即可解决此问题。
  4.家里的暖气非常热,但房间里的温度却很低
  出现这种情况,就是选择的散热器太小了,需要增加散热器片数。所以在购买散热器时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出散热器的大小。
5. 常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。
6. 常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。排除方法:关闭进回水阀门。通知安装队维修。
7. 常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。 排除方法:通知物业半闭系统阀门;通知安装队进行维修。
暖气放气的方法:工具:平口螺丝刀一把(短柄),抹布一块,塑料盆(或同类容器)一只。
操作过程:找到放气阀门(在暖气量开关对侧),阀门上有一小孔乃是气嘴,用抹布轻轻盖上,下面放上塑料盆。
用螺丝刀逆时针旋转放气阀门上的螺丝约1/4圈,即可。注意:
1。螺丝也可以多拧一些,只是不太安全(要是螺丝掉下来可就糗了)
2。放气放至暖气供水平缓流出,即没有“呲呲”声即可,不必等到放出的水变热。
3。放气之后不要忘了把螺丝拧好。呵呵
4。如果拧开阀门但放不出任何东西,可能是暖气下的开关关了,即两根进入暖气的管子上
的螺丝处于“关闭”位置。只要用螺丝刀旋转该螺丝至螺口平行于管道即可。当然,也
可能是你们家的总阀门关了。这个找物业吧。
注意:
暖气片下的进水口阀门是用来平衡各组暖气供热量的,不可随便乱调!如有调节,调节完后需要把进水阀门恢复到调整前的位置。
欢迎大家多补充,那种高个的暖气片(1.5以上的)放气的时候注意用毛巾否则小心水溅到脸上眼睛里。暖气里面的水都不太干净,可能有铁锈什么的。
全部回复(5 )
  • du191969833
    du191969833 沙发
    好常 识,学习了
    2014-04-07 21:50:07
  • guolifeng1314
    guolifeng1314 板凳
    讲的很全面哇,学习了
    2014-01-09 13:13:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问大虾们,在单管垂直采暖系统中用于调节温度的阀门选用三通温控阀好,还是两通...
请问大虾们,在单管垂直采暖系统中用于调节温度的阀门选用三通温控阀好,还是两通温控阀好?
