土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 臭氧在中央空调的应用
臭氧在中央空调的应用
发布于:2013-12-20 13:42:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据中央空调的工艺特点,可分为集中式空调系统、诱导式空调系统和风机盘管空调系统等方式。具体的臭氧投加消毒方式可以根据中央空调的不同类型,选择相应的投加消毒方式。臭氧消毒热线15373603101臭氧会自行分解为氧气,不产生残留污染,消毒后不需通风换气。常规消毒均需通风换气或化学中和,麻烦而又降低消毒效果。臭氧可直接对食品使用作杀菌或防霉保鲜,为干法消毒,简单易行。臭氧杀菌浓度对食品是极微弱的氧化浓度,对食品无害。
1.1 利用中央空调送风设备,将臭氧发生器生产的臭氧气体通过空调系统的送风设备(包括新风风机),扩散至所控制的整个区域;
1.2 利用中央空调的空气输送管道,将臭氧气体混合进入系统空气内,同时利用内循环,使空气中臭氧浓度均匀。
在制药行业的净化系统中,一般应用臭氧灭菌一小时便可达到浓度要求,继续保持1-1.5小时,即可得到机械设备和建筑物体表面沉降菌落彻底杀灭的作用,完全取代化学熏蒸法消毒。
2 臭氧发生器选型
首先计算实际臭氧消毒体积,实际体积由三部分组成V=V1+V2+V3,
V1:洁净区空间总体积,
V2:送风管道总体积(V2可忽略不计)
V3:为保持洁净区正压所补充的新风量的折算体积(V3≈HVAC系统循环总风量m3/h*25%(常规新风更换率)×10-20%(保持洁净区正压补充的新风量)×39%(计算应用臭氧时臭氧半衰期的预算值),即V3=HVAC系统循环总风量×1~2%)
然后确定整个洁净厂房洁净度级别。
根据《消毒技术规范》及实际应用经验,三十万级取C=2.55ppm=5mg/m3;十万级取C=5ppm=10mg/m3;万取C=15ppm=30mg/m3;百级取C=20ppm=40mg/m3。空气中浮游菌: 2--4ppm物体表面的沉降菌落:10-15ppm
举例:如工厂为空气灭菌,洁净室所需臭氧浓度定为C=5ppm,但事实上,洁净区的消毒不仅是对空气的消毒,实际上还包括物体表面的消毒,所以,我们的设计浓度C为10ppm。
工程技术参数:
消毒面积S=36*48=1728m2标高H=2.6m 送风量为100000m3/h
根据工厂提供的工程参数V1=S*H=1728*2.6=4492.8m3(V2忽略不计)
V3=100000*1.1%=1100 m3
实际臭氧消毒体积V=V1+V2+V3=4492.8+1100=5592.8≈5593 m3
所需臭氧投加量 W= C×V/(1-S)=10*2*5593/0.4208=286.82g/h
考虑管道及其它因素影响,选择臭氧发生器的产量为300g/h
臭氧发生器安装位置有以下几种方法:
(1)分体或移动式放在单独房间内
(2)组装在空调机组中
(3)在总送风管道内
(4)在总回风管道内
(5)单独设置,只将排气口插入送(回)风管道内
现在都采用第五种方式,它由一套臭氧发生器产生臭氧可同时供多个车间使用。
臭氧发生器把产生的臭氧用尼龙管直接引到送风主管道中,利用HVAC系统中净化风机产生的压力风源,扩散至所控制的整个洁净区域,此安装方法对新建、改建厂房均适用。对没有HVAC系统的房间,可以把臭氧直接通到房间内,利用内循环,把臭氧扩散至整个房间,同样可以达到消毒灭菌目的。
3 使用优势对比
3.1 臭氧消毒代替化学试剂薰蒸灭菌,实现了洁净室空调系统节能。
GMP实施指南要求洁净度100级,10000级区域的空调宜连续运行,只有这样才能避免洁净室受到悬浮粒子和微生物的污染。用臭氧对洁净室进行消毒灭菌,就可以在无菌室不作业时,将空调机组全部停止运行,上班前2小时左右,开风机消毒灭菌换空气即可,实现了洁净室的节能。
如工厂空调系统送风量为100000m3/h,风机总功率按100kw,产品生产按12小时设计,采用臭氧消毒,每天至少减小风机运行时间10小时,以每月生产27天,这样每年生产11个月计可节电: 100×10×27×11=297000 kw,如电价为0.6元/ kw,全年节约电费:297000×0.6=178200元
3.2 节约消毒剂减轻劳动强度,同时解决了消毒剂易燃易爆问题。
由于采用臭氧消毒,可以避免化学药剂薰蒸产生的二次污染问题,而且对空气过滤器有疏导作用,这样就会延长过滤器尤其是高效过滤器的使用寿命,从而节约维护费用。
3.3 取消每月二次的大消毒,可延长生产周期,提高产量。
臭氧消毒用于洁净室消毒,不但能满足生产要求,保持良好的工作环境,而且会产生可观的经济效益。
全部回复(4 )
  • hwcws68
    hwcws68 沙发
    谢谢分享,臭氧的用处还是很大的
    2014-02-10 16:12:10
  • jilinfanguangkui
    学习了 还能用臭氧做
    2013-12-23 16:36:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风换气机是您幸福生活的开端
新风换气机从字面上理解就是以新换旧风,但只从字面上理解还是有缺陷的,新风换气机不仅可以过滤净化空气,还能在以新风换旧风的同时,保证室内温度的不变,这种装置节约能源,同时又能保证用户对空气的要求,因此得到了广大消费者的好评。 新风换气机根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入 室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。
