土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 水泵进出水口定义——浩辰CAD教程给排水2013
发布于:2013-12-20 11:24:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
水泵布置完成以后需要将相关管线和水泵、水箱连接起来,对于存在固定进出口的设备,我们可以直接使用设备连接功能快速的完成管线的绘制,并且可以找到正确的进出水口。但对于那些没有固定进出口的设备就需要我们手动绘制管线,对于设备比较多的情况来说十分麻烦。为此我们可以通过连接定义功能对设备指定相应的进出口,这样就可以利用cad软件的自动连接功能,快速完成管线和设备的连接。cad下载可到浩辰官网,具体操作过程如下:
  执行室内设计中的“泵房—连接定义”命令, 命令行提示:请选择设备 <回车结束> : 选择水箱、水泵,通用设备后弹出以下对话框:
  点击添加按钮添加一个连接定义条目,条目中各列含义如下:
  水管类型:自动连接是引出管线的系统,如果没有特殊要求可以不填,将会根据所连管线自动匹配系统。
  名称:连接定义的名称,将会在设备连接中显示,起提示作用,不允许重复。
  连接点:点击该单元格后绘图到绘制界面,选择连接点后拖拽方向确定。如果捕捉方式不能精确定位,可以通过参考点加位移方式精确定位连接点。
  管径:引出管线的管径。
  引出距离:设备连接时,会通过折弯自动连接到其他管线,在连接点延连接方向一定距离内,不会进行折弯,可用于设备连接时的附件布置。
  相对底标高:连接点只能定位二维位置,在这里可以修改连接点的标高,相对于设备基点。
  保存到配置:对于有固定进出水口点的设备,可以勾选此选项,则一次定义后,再布置该型号的设备,不需要重复定义,连接点会自动添加。
  保存到父类型配置:对于某些设备,同一类型下的所有型号使用相同的图块绘制是,可以勾选此选项,则该类设备下的所有型号都不需要在定义连接点,布置时可根据图块绘制比例自动添加连接定义。
  如果您想了解浩辰CAD给排水软件更多功能,请点击下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。cad下载及浩辰CAD最新信息,请访问:http://www.gstarcad.com
标 签:cad cad下载 cad2012
全部回复(3 )
  • 深圳电气
    深圳电气 沙发
    谢谢分享!!!!!!!!
    2013-12-25 11:20:25
  • chenxia2012
    chenxia2012 板凳
    不错,谢谢楼主分享
    2013-12-25 09:33:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
智能风管系统对CAD命令的支持——浩辰CAD暖通软件教程
由于多数设计师在图纸绘制时延续了AutoCAD的使用习惯,在应用暖通专业设计软件进行风系统设计时,更偏向于使用CAD的编辑功能,cad下载浩辰暖通软件提供的风系统设计基于自定义实体技术,不仅为设计人员提供了高效的智能联动功能,而且兼容了CAD的编辑操作,使得用户原有的使用习惯得意继承。  1. 删除操作时的智能处理  由于风管系统的施工图纸是双线条绘制的图形,一些局部构件的图形与水管的单线条有很大区别,比如弯头、三通等,这些局部构件与管线之间的联动关系往往有很多种情况,如下图两种情况。
