由于多数设计师在图纸绘制时延续了AutoCAD的使用习惯,在应用暖通专业设计软件进行风系统设计时,更偏向于使用CAD的编辑功能,cad下载浩辰暖通软件提供的风系统设计基于自定义实体技术,不仅为设计人员提供了高效的智能联动功能,而且兼容了CAD的编辑操作,使得用户原有的使用习惯得意继承。
1. 删除操作时的智能处理
由于风管系统的施工图纸是双线条绘制的图形,一些局部构件的图形与水管的单线条有很大区别,比如弯头、三通等,这些局部构件与管线之间的联动关系往往有很多种情况,如下图两种情况。
软件在默认情况下,将上面一段风管删除时会自动将四通更新为三通,但特殊情况下,需要为以后的修改留有风管接头,那么四通不能更新为三通,此时需要通过“构件分解”功能,将当前四通的智能属性删除,即可保留此构件的原有形式。
2. 移动操作时的智能处理
图面图形量较大时,风口、风管的位置变化往往需要通过CAD的拉伸命令进行调整,但拉伸操作在框选图形过程中,有可能会对其他不相关的图形产生影响,锁定、解锁这些图形又带来了比较繁琐的操作,因此引入了移动操作的智能处理。
如上图所示,引入了智能联动功能的移动操作,风管的移动将带动四通等局部构件的位置更新,在拉伸操作有可能引起错误联动的情况下,此移动操作的智能处理将给图纸的调整带来极大的便利性。
3. 复制、阵列操作时的智能处理
大空间的风管系统设计,常常有多个分支是相似的,那么复制、阵列操作可以减少大量的绘图工作量。
如上图所示,引入了智能处理模式的复制操作,将自动生成管线连接需要的三通构件,普通模式下则无法实现此类功能,需要设计人员手动添加必要的连接构件。
软件的智能处理功能可通过“联动开关”控制其启停状态,借助这个功能和CAD的编辑功能,可以极大的提高使用人员的绘图、改图速度,减少大量的图纸编辑劳动量。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。
CAD下载及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
巧妙量取各类型建筑面积——浩辰CAD教程建筑2013建筑面积量取、统计怎么最简便?浩辰CAD建筑软件能够快速帮助建筑设计师量各种类型建筑面积。免费CAD下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html 浩辰CAD建筑软件提供“查询面积”命令,动态查询由浩辰墙体组成的房间使用面积、套内阳台面积以及闭合多段线面积、即时创建面积对象标注在图上,光标在房间内时显示的是使用面积,注意本命令获得的建筑面积不包括墙垛和柱子凸出部分。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
