土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 巧妙量取各类型建筑面积——浩辰CAD教程建筑2013
发布于:2013-12-20 11:13:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
建筑面积量取、统计怎么最简便?浩辰CAD建筑软件能够快速帮助建筑设计师量各种类型建筑面积。免费CAD下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
  浩辰CAD建筑软件提供“查询面积”命令,动态查询由浩辰墙体组成的房间使用面积、套内阳台面积以及闭合多段线面积、即时创建面积对象标注在图上,光标在房间内时显示的是使用面积,注意本命令获得的建筑面积不包括墙垛和柱子凸出部分。
  建筑设计→房间屋顶→查询面积(CXMJ)
  点取菜单命令后,显示对话框如下,可选择是否生成房间对象:
  功能与搜索房间命令类似,不同点在于显示对话框的同时可在各个房间上移动光标,动态显示这些房间的面积,不希望标注房间名称和编号时,请去除“生成房间对象”的勾选,只创建房间的面积标注。
  命令默认功能是查询房间,如需查询阳台或者用户给出的多段线,可单击对话框工具栏的图标,如上图所示红框部分,分别是查询房间、封闭曲线、阳台和任意多边形,功能介绍如下:
  1. 默认查询房间面积,命令提示:
  请在屏幕上点取一点 <返回> : 光标移动到房间同时显示面积,如果要标注,请在图上给点,光标移到平面图外面会显示和标注该平面图的建筑面积。
  2. 单击查询封闭曲线图标时,命令行提示为:
  选择闭合多段线或圆 <退出> : 此时可选择表示面积的闭合多段线或者圆,光标处显示面积,命令行提示:
  请点取面积标注位置 <中心> :此时可回车在该闭合多段线中心标注面积。
  3. 单击阳台图标时,命令行提示为:
  选择阳台 <退出> : 此时选取浩辰阳台对象,光标处显示阳台面积,命令行提示:
  请点取面积标注位置 <中心> :此时可在面积标注位置给点,或者回车在该阳台中心标注面积,如图所示:
  阳台面积的计算本软件默认按一半面积计算,可以在房间编辑中进行选择是否按一半计算。
  4. 单击绘制任意多边形面积查询图标时,命令行提示即时点取多边形角点:
  多边形起点 <退出> : 此时点取需要查询的多边形的第一个角点;
  直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)] <结束> : 点取需要查询的多边形的第二个角点;
  直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)] <结束> : 点取需要查询的多边形的第三个角点;
  直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)] <结束> : 回车封闭需要查询的多边形。
  请点取面积标注位置 <中心> : 此时可在面积标注位置给点,创建多边形面积对象。
  注意:在阳台平面不规则,无法用浩辰阳台对象直接创建阳台面积时,可使用本选项创建多边形面积,然后对象编辑为“套内阳台面积”。
  综上所述:
  通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件所提供的“查询面积”命令,能够帮助用户查询出任何形式房间的面积,并自动标注在图面上;可以依据面积计算的要求,进行必要的折算。简化了设计人员的工作。
  如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
查询面积
建筑设计中统计面积功能的好助手
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问:http://www.gstarcad.com
标 签:cad cad下载 cad2012
  • yxy18298333341
    楼主费心了,提供这么多有价值资料。除了感谢还是感谢!
    2013-12-26 12:42:26
  • chenrui2086
    chenrui2086 板凳
    好啊!又可以充电了。
    2013-12-25 15:01:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
高山流水结构设计工具箱V1.2.8 【2013.12.14】
本帖最后由 CO建筑结构 于 2014-1-23 16:39 编辑 高山流水结构设计工具箱V1.2.8 【2013.12.14】,2013年12月14号最新更新。感谢原作者“高山流水”的提供!(老规矩,100回复后半价,200回复后一折,500回复后免费【无效回复不计】)交流加群:CO188建筑结构设计① 117900120
