土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不同型号铝合金的区别
不同型号铝合金的区别
发布于:2013-12-20 10:57:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  一类铝板的状态有二类与三类,二类与二类的区别在于一般情况下,二类的内应力会比较大,加工会变形,最适合加工的状态应该是二类,是在三类的基础上进行拉伸,消除内应力三类铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;
  一类铝板有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;
  一类在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。
  一类导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。
  一类铝板中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。
  文章来自 中国铝管交易网(专业 铝管行业网站)。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管作用户的管的应用
水表井内PVC管件较多,特别是旁通表中,施工中管径DN>100时管件连接一般为胶圈连接和法兰连接两种。采用胶圈接口时,因垂直及水平方向均与表共墙壁有一定距离,通水试验时,时有将管件打脱现象(西安市供水管网平均压力0.24MPa左右),而用法兰连接未出现这类现象,结合施工实践,水表井内管件连接用法兰连接较胶圈连接安全。U—PVC管件价格较之其他金属管件高,以主管管径DN200,旁通PVC管管径DN100的水表并安装为例,U—PVC管材管件主树造价高出球墨管材管件2倍多,影响施工单位应用的积极性,因此降低管件价格,使U—PVC管能更好的推广。
