土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管作用户的管的应用
PVC管作用户的管的应用
发布于:2013-12-19 14:47:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水表井内PVC管件较多,特别是旁通表中,施工中管径DN>100时管件连接一般为胶圈连接和法兰连接两种。采用胶圈接口时,因垂直及水平方向均与表共墙壁有一定距离,通水试验时,时有将管件打脱现象(西安市供水管网平均压力0.24MPa左右),而用法兰连接未出现这类现象,结合施工实践,水表井内管件连接用法兰连接较胶圈连接安全。
U—PVC管件价格较之其他金属管件高,以主管管径DN200,旁通PVC管管径DN100的水表并安装为例,U—PVC管材管件主树造价高出球墨管材管件2倍多,影响施工单位应用的积极性,因此降低管件价格,使U—PVC管能更好的推广。
按现有水表并标准图集安装时,水表共内管道及管件多处于悬空状态,其闸门、水表处砌筑支墩,三通、弯头处是否砌筑支墩,目前使用U—PVC管材的水表并还没有明确规范要求。实际运行时,有时需下并维护检修,不砌筑支墩将影响管道维修安装。原水表并标准图集为根据金属材质特点制定,而U-PVC管材与金属管材有很大不同,应结合U-PVC材质特点,作出相应修改,在水表并由三通、弯头处砌筑支墩或采取加固措施是保证管道安全运行的有效措施。
  • qiu_88
    qiu_88 沙发
    对啊,是排水管啊
    2013-12-23 09:25:23
  • zzainuo
    zzainuo 板凳
    U—PVC管材是排水管吧?
    2013-12-19 15:01:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
我国PVC管材行业目前存在的问题
我国PVC管材近年来发展较快,每年增长率达到8%,而每年需求增长率2%。在塑料管材中,PVC管材用量一直遥遥领先,它被广泛的应用于给排水管道。 产品创新方面还有待提高-- 由于技术相对成熟,近年PVC给水管材在产品创新方面的投入不大,新产品相对不多,市场上普通产品多,高技术、高附加值产品少,相类似的通用产品、中低档产品占大部分,高档产品少。 禁铅对PVC-U管道的影响--应该正视的是,PVC-U饮用水管要使用非铅盐热稳定剂的规定对PVC管道行业带来的负面影响较大。尽管相关部门、行业协会和一些生产企业做出了很多努力,专门召开了新闻发布会,利用媒体进行宣传,整体情况逐渐理性化,但由于一些用户对真实情况仍然还不是很了解,PVC-U饮用水管用量的增长率小于平均增长水平,并且对其他PVC-U管材的应用也存在潜在的负面影响。
