土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 测斜管是干什么的,那本规范上有
测斜管是干什么的,那本规范上有
发布于:2013-12-19 13:57:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
测斜管是干什么的,那本规范上有。
堆载预压处理软基,堆载高度差不多2米,需要设置测斜管吗
全部回复(7 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    copy0901 发表于 2013-12-20 09:05 没有河道的话,而且我这个是堆载预压的,没有打排水板,是不是可以不设置测斜管,只设置位移边桩和沉降观 …堆载预压处理软基时,一般都是结合排水板的,其处理效果会更好一些。因此,埋设测斜管是必要的。即使不用排水板,下部软土中的水也会被压出一部分,这样必然会有土体的水平位移,所以个人认为埋设测斜管也是必要的。
    2013-12-20 16:09:20
  • copy0901
    copy0901 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-12-19 20:03 测斜管就是用于测量水平位移的。我们在用定向钻穿越河道时,为掌握河道两侧堤防沉降、位移情况,就按水利部 …没有河道的话,而且我这个是堆载预压的,没有打排水板,是不是可以不设置测斜管,只设置位移边桩和沉降观测
    2013-12-20 09:05:20
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
最新道路路面结构设计软件2011版
最新道路路面结构设计软件2011版,功能齐全,使用方便、结果准确。
