土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JGJ 16-2008 第13.9.6条和加压送风冲突问题
发布于:2013-12-19 11:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。
但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。
但是加压风机不同,加压送风过程中,门的开启,导致前室或楼梯间内 压力忽高忽低,压力高导致疏散时候门的开启困难,需要变频控制转速维持不变的压力,所以需要变频。
以闪该怎么理解!谢谢大家!我在电气论坛也发了下!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电热水器“防电墙”原理技术探讨,您对防电墙了解吗?
在探讨这个防电墙技术原理之前,先探讨下非防电墙电热水器触电导致死亡,是什么原因引起的,是水?案例:安装热水器(普通)支架往墙壁上打膨胀螺丝,意外的将膨胀螺丝与墙壁预埋的相线(火线)相碰,导致支架带电,支架与热水器金属外壳相接触的,又导致热水器金属外壳带电,一个正在沐浴的人触电身亡。先不说此户人家是否安装了接地线及漏电保护器,只从漏电的路径来解析,此人触电身亡的原因是因为水带电才导致触电身亡吗?(前提:
