土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求关于结构力学的视频。越详细的越好。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于satwe是否考虑了框架梁顶面与底面的钢筋比值的问题
梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。很多人说手动配筋的时候应该注意这点,但是我看了SATWE的用户手册,"程序自动取梁上部计算的50%或30%座位受压钢筋计算,然后再取反向弯矩时所求受拉钢筋的较大值”。。。是不是就是软件就直接考虑了这个比值问题。。(附图为PKPM2010 11年2月份版本 242页部分截图)
