土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调安装需注意事项
空调安装需注意事项
发布于:2013-12-18 17:14:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有时候大家会觉得为什么空调的制冷热效果不是很理想,这大部分还是在空调安装问题上。 格力商用中央空调和 家用中央空调安装需要注意的小细节,即使空调安装过硬,我们也要结合自身的所有条件来判断一款空调安装的整体表现。  一、如果你的墙壁是灰质墙,你可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。
  二、不要随意改变市内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起火灾,容易引起空调失火。
  三、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易生病,同时电耗也会增加数倍。
  四、安装的过程,一定要谨慎,不可以只听安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功。
  五、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    我是来学习滴
    2013-12-22 23:06:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
租客该如何解决冬季家用空调耗电问题
 生活在城市,对于我们租房一族来说,除了要担负高额的房租,每天生活中花费等这都成了租客最头疼的事,特别是夏天和冬天,加上家用空调及家用中央空调耗电我们所承受的费用更加的高。面对冬天日俱增的电费,这让不少“租房客”是伤透了脑经,究竟我们怎样才能用的省电?  下面简单的讲解下,如何让空调用的更省,而这些都需要我们从细节做起。  1.从调节室温做起,制冷时定高1℃,制热时定低2℃,均可省电10%以上,而几乎感觉不到温度的差别。夏季开启时最好将温度设定在25摄氏度左右。
