土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大家认为这个6层砖混设计有问题吗?
大家认为这个6层砖混设计有问题吗?
发布于:2013-12-18 15:17:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
几年前,我在施工时遇到这样一个问题:
一栋六层住宅楼,砖混结构,东西向。由于是反入口,楼梯在二层以上都移到了南侧。反入口的正上方,在二层以上都是卧室,而且反入口那个开间的正中间,是一道分户墙,240MM厚没有任何门窗洞口,绝对的承重墙。于是设计师在分户墙下设计了一道250*400的现浇梁(下图的L1),还在L1 的南端设计了L2,与L1同截面。LI和L2一直设计到顶层。但是在外墙的入口处却没有特别设置承重梁,只是有楼层通布的圈梁,截面是240*180,配筋小的可怜。
在我的印象中,外墙其实很少用来承重。尤其是这种有洞口的外墙。首层是1800MM的大洞口,二层以上是都是1800MM宽的大窗子,窗子上面虽然有过梁,但是只有60MM厚,基本上可以忽略不计。这样能够承载L1的就只有那240*180的楼层圈梁了。
当时我看到这问题后,就向负责我们的公司项目部提出了这个问题,他们做不了主,后来又找到设计师本人,设计师本人也含糊其辞。据说设计师听到这个问题是一个工地上民工队的技术员提出来的,很是不然。只是马马虎虎的说:加点筋吧。也没做肯定要求,也没出示任何书面文件。
当然,没有书面文字,也没有人重视这个问题,这个楼就那样糊里糊涂地建造好了。但是我始终觉得这是一个问题。虽然是砖混结构,砖能够分散传递一部分压力,但那是有限的。不过还好是砖混的,要是框架的我看你那400高的梁怎么放进180高的梁里。
不明白的看看下边的草图,画了个大概。大家帮忙看看这个设计有问题吗?
全部回复(102 )
  • chpymeng
    chpymeng 沙发
    额 额 额:(:(
    2014-02-17 10:35:17
  • 高处能胜寒
    你是照图施工,最终会找设计的。
    2014-01-01 23:57:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求助砌体结构墙段高宽比该如何计算
如题,最近做了个砌体结构,猛然发现墙段高宽比的问题,这使我想到了剪力墙结构中也存在这样的概念,只不过用途不完全相同,但我想本质还是有相通的地方,砌体结构中的墙段高宽比大于4后不计入有效内纵墙长度,而剪力墙结构中的墙段高宽比中的高度是墙体总高度,而非层高,那么砌体结构中的墙段高宽比该如何计算呢?也是按照墙体总高吗?那这样的话,假设18m的墙体高度,这个内纵墙怎么也得大于4.5m才可以计入有效内纵墙啊,大家也知道,砌体结构中的开间本身就很小,这样很难满足规范要啊,所以很困惑。
