土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助砌体结构墙段高宽比该如何计算
求助砌体结构墙段高宽比该如何计算
发布于:2013-12-18 09:33:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题,最近做了个砌体结构,猛然发现墙段高宽比的问题,这使我想到了剪力墙结构中也存在这样的概念,只不过用途不完全相同,但我想本质还是有相通的地方,砌体结构中的墙段高宽比大于4后不计入有效内纵墙长度,而剪力墙结构中的墙段高宽比中的高度是墙体总高度,而非层高,那么砌体结构中的墙段高宽比该如何计算呢?也是按照墙体总高吗?那这样的话,假设18m的墙体高度,这个内纵墙怎么也得大于4.5m才可以计入有效内纵墙啊,大家也知道,砌体结构中的开间本身就很小,这样很难满足规范要啊,所以很困惑。
第二个问题是,加入一段6m的墙体在中间处有一个1m宽门洞,这样的话,可以说是把墙段分开成两个2.5m的墙体吗?还是说这样的墙体即便开洞,还是属于一个墙体,只不过这个墙体的刚度被虚弱了? 希望有经验的网友和高手给些自己的见解,最好说明中带有分析或者依据。
上述两点几乎全是由剪力墙结构中相应的联想出来的,剪力墙结构肯定与砌体结构在受力上有很大区别,但我觉得有的概念还是可以互通的,希望尽快得到网友的指点!先行谢过!
全部回复(16 )
  • qq_1482849499046
    看你们这帮答非所问故弄玄虚的家伙回答能气死、、、
    楼主自己最后弄明白了也不说清楚也能把人气死、、、
    也不管很多后来人还不懂
    哥教你们该怎么回帖!
    《建筑抗震设计规范GB50011-2010》 7.2.3条
    1、注:墙段的高宽比指层高与墙长之比!
    2、墙段宜按门窗洞口划分!
    就这两条!楼主提的这俩问题就解决了!磨磨唧唧的,看你们就来气!
    2016-12-27 22:46:27
    赞同2
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳
    1、注:墙段的高宽比指层高与墙长之比!
    2、墙段宜按门窗洞口划分!
    2017-08-06 17:58:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
孟加拉国 达卡制衣厂大楼倒塌事故的原因是什么?
我想很可能是建筑质量不良引起的,但是谁知道具体原因吗?
