土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S无法解决的电击防护问题
TN-S无法解决的电击防护问题
发布于:2013-12-18 14:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S的间接接触防护,首先是采用过电流保护兼作间接接触防护电器,
1.这时候是不考虑接地故障的故障点接触电阻的,所以根据回路阻抗验算后,Zs*Ia<=U。成立,电路将不按照漏电保护器
2.此时若发生相线直接接地(比如电缆在雨天泡水),而不是相线触碰外壳,由于对地电阻难以估计,故障将可能无法切断。这时,就可能因为跨步电压造成触电。
所以,TN-S最好还是加漏保。
是这样的吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于6kV变压器电容补偿发热量问题
各位大师好!有没有人知道1000kvar的6kv变压器电容补偿的发热量?
