土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土用钢
钢筋混凝土用钢
发布于:2013-12-18 14:35:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前总在论坛里面下载资料,今天也为群里做点贡献。
全部回复(14 )
  • hesf168
    hesf168 沙发
    楼主太厉害了,非常感谢
    2016-11-03 18:31:03
  • fk1911
    fk1911 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-05-12 10:38:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑物的长度标注是否应该符合模数?
在审图时发现结构图随着建筑图将轴线尺寸标注不合模数出现了类似于4333,标高也出现了类似7.122这样的标注,反复查找规范却没能找到相关的规定,问了几位设计高手回答却各有不同,一说现在是计算机绘图就应该精确到毫米,另一说应该精确到50mm或是100mm的倍数. 我个人认为精确到毫米是图纸可以表达的范围,但实际施工时做不到的,一般的混凝土结构构件的误差都在3~5毫米之间,所以只要精确到厘米就应该可以了。在此想问问各位,你们是怎么看待这个问题的呢?
