土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑物的长度标注是否应该符合模数?
建筑物的长度标注是否应该符合模数?
发布于:2013-12-18 14:22:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在审图时发现结构图随着建筑图将轴线尺寸标注不合模数出现了类似于4333,标高也出现了类似7.122这样的标注,反复查找规范却没能找到相关的规定,问了几位设计高手回答却各有不同,一说现在是计算机绘图就应该精确到毫米,另一说应该精确到50mm或是100mm的倍数.
我个人认为精确到毫米是图纸可以表达的范围,但实际施工时做不到的,一般的混凝土结构构件的误差都在3~5毫米之间,所以只要精确到厘米就应该可以了。在此想问问各位,你们是怎么看待这个问题的呢?
全部回复(65 )
  • honey870912
    honey870912 沙发
    个人从施工角度出发,可以确定精确至厘米级就行,如果图纸施工至毫米级对于施工就毫无意义了。
    2013-12-25 11:43:25
  • a2561219887
    a2561219887 板凳
    我画图的时候都是按照模数来的,像那些什么3111,4318什么的看着就不爽,,,,另外一种可能就是标准的时候没有取到交点,cad设置没搞好,距离2mm的地方就捕捉到了。。。。。
    2013-12-24 09:29:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
福利 新手入门的一些书pdf 大集合
