1、冷库安装在强度大,平稳的地方
2、冷库安装在通风良好,湿度低的地方,冷库安装在避光,雨的地方
3、冷库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出,所以要将排水导向能够顺畅流通的地方
4、组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。
5、组合式冷库隔墙板应用隔墙角钢固定。
6、组合式冷库库体安装好后,检查各板缝贴合情况必要时,内外面均应充填硅胶封闭。
7、组合式冷库是用在屋内的,在安装在屋外的时候,要安设一个挡日光,雨的房盖。
8、排水管上不安设 U 型管,有时还会导致机组受到腐蚀。
9、冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板,另外,保证机组正常工作的周围温度的范围是在 35 度以内。还要留出对机组进行检修的空间。
10、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置
11、在排水管上一定要安设 U 型管,安设 U 型管可防止冷气泄漏,昆虫,老鼠的入侵。
12、由于冷库的库板种类繁多,安装活动冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。
13、拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒拔脱。
14、冷库要离开发热器具
15、管路及电气安装完成后,组合式冷库库板上所有管路穿孔,必须用防水硅胶密封。
16、冷库安装结束后,有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候,库板的接缝会出现结露,很小的情况下,整修库板也会出现结露。
1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
氟用桶泵机组高效节能的氟泵供液是利用泵的机械作用,向蒸发器输送低温制冷剂液体的制冷系统。节流后的低温制冷剂液体,首先进入具有一定贮液容积和一定气液分离容积的氟桶中,再用氟泵把数倍于蒸发量的低温液体输送到各库房蒸发器中去。部分液体在蒸发器吸热汽化,其余液体随汽体经回气管返回氟桶。经气液分离后,汽体被制冷压缩机吸走,分离下来的液体和相当于蒸发量的新补充液体,又被氟泵输送到蒸发器进行再循环。主要优点: 蒸发器具有较高的蒸发效率,冷却效果好。制冷剂循环量数倍于蒸发器的蒸发量使蒸发器有着充分的润湿表面,可以发挥蒸发器全部蒸发面积的传热效能。制冷剂在蒸发器内呈环流流动状态,气体在中心部分流动,从而强化了制冷剂和管壁面的换热条件。而且,由于大量制冷剂的冲刷,蒸发器管壁不易形成油膜,其底部也不易积存油污,从而使管壁传热系数得以提高。所以,同样蒸发面积的蒸发器,氟泵供液的冷却效果比直接膨胀供液提高25%~30%左右。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
syeaco
沙发
写的太好了
2014-02-28 13:26:28
jiang825437493
板凳
在排水管上一定要安设 U 型管,安设 U 型管可防止冷气泄漏,昆虫,老鼠的入侵。有道理。
2014-02-09 15:43:09
加载更多回复 举报
