土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟用桶泵机组
氟用桶泵机组
发布于:2013-12-18 11:14:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高效节能的氟泵供液是利用泵的机械作用,向蒸发器输送低温制冷剂液体的制冷系统。节流后的低温制冷剂液体,首先进入具有一定贮液容积和一定气液分离容积的氟桶中,再用氟泵把数倍于蒸发量的低温液体输送到各库房蒸发器中去。部分液体在蒸发器吸热汽化,其余液体随汽体经回气管返回氟桶。经气液分离后,汽体被制冷压缩机吸走,分离下来的液体和相当于蒸发量的新补充液体,又被氟泵输送到蒸发器进行再循环。
主要优点:
蒸发器具有较高的蒸发效率,冷却效果好。制冷剂循环量数倍于蒸发器的蒸发量使蒸发器有着充分的润湿表面,可以发挥蒸发器全部蒸发面积的传热效能。制冷剂在蒸发器内呈环流流动状态,气体在中心部分流动,从而强化了制冷剂和管壁面的换热条件。而且,由于大量制冷剂的冲刷,蒸发器管壁不易形成油膜,其底部也不易积存油污,从而使管壁传热系数得以提高。所以,同样蒸发面积的蒸发器,氟泵供液的冷却效果比直接膨胀供液提高25%~30%左右。
能够保证长距离供液。利用泵的机械作用,可以克服系统中的部分阻力损失,实现长距离供液。
系统操作简单可靠,便于集中控制和实现自动化,制冷压缩机的运行工况得以改善。氟泵供液制冷系统,在库房热负荷无大波动,氟桶液面较稳定的情况下,就能维持氟示的正常运行,而不需要经常性的调节工作,同时让制冷装置自动化变得更加容易。
热融霜操作简便。氟泵供液制冷装置中,融霜完毕开启氟泵即可恢复蒸发器的供液,恢复正常库温的速度快,操作简便。上述融霜方式利用其他制冷房间的冷凝热源为融房间提供热源,经济节能(于电热融霜节能80%以上)。
全部回复(18 )
  • qq_1493015153214
    谢谢分享经验!
    2017-06-24 11:29:24
  • 冷库空调维修
    我们公司就做桶泵机组。有的回油没问题,有的不是很理想,蒸发器到桶泵回油有没有高招,尤其是低温系统
    2017-06-24 07:09:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求救满液式机组的冷媒充注量
有一台双螺杆机头的满液式机组,总制冷 量为1240KW,目前 我充了400KGR22一个系统,总共800KG,高压跳了,请问是到底要加多少合适?
