土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柱内钢筋采用套筒连接,引下线需要跨接,跨接是焊接连接的是否违反强规?
发布于:2013-12-18 11:18:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?
右红圈这个是叫”跨接“,跨接是需要焊接螺纹钢(柱筋),这焊接是否违反的强制性规定呢?
全部回复(30 )
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    GB50057-2010设计规范条文说明中对第4.3.5条款的第6点的说明:
    我反复对照正文条款之后,认为这个条文说明的文字是在着重说明(或者说强调)钢筋绑扎是能达到防雷要求而且不会对砼造成破坏,那么,正文条款里面为什么既说“应”采用土建的施工方法(如果土建是采用电渣压力焊那自然就采用焊接了,而土建采取绑扎或者机械连接如楼主附图那种“套筒”【丝接】的情况下、按规范正文这个条款要求那就不能用焊接了啊),后面又说“必须连接成电气通路”呢?(见下图)
    认真反复对照并思考之后,我明白过来,这里的“构件”一词是关键,同一条梁或者柱属于一个构件,主梁与副梁、或者梁与柱的关系就是两个构件之间的关系了,所以,同一条梁柱内部就跟土建做法,主梁与副梁、或者梁与柱的防雷连接就要电焊搭接了。
    认同的点赞!
    2017-01-04 16:01:04
    赞同2
  • 夜长尿多
    夜长尿多 板凳
    我是根根 发表于 2017-1-4 16:01 GB50057-2010设计规范条文说明中对第4.3.5条款的第6点的说明:我反复对照正文条款之后,认为这个条文说 …按条文解释的意思,用绑扎连接也能形成电气通路啊
    2017-10-19 19:00:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?
1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。
