土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?
发布于:2013-12-18 10:51:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。
2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。
全部回复(45 )
  • y806099267
    y806099267 沙发
    a123422343234 发表于 2014-9-30 11:12 前辈!请问外墙是玻璃幕墙我的接地测试盒怎么安装?直接焊接在幕墙的龙骨上面、凹凸墙面的尺寸根据幕墙的设计厚度决定、接地 扁钢由下部引入接地测试盒
    2015-07-03 17:23:03
  • y806099267
    y806099267 板凳
    薛家大女婿 发表于 2013-12-18 14:24 1:我提供的这张图是基础部分(地梁、桩基、柱子)焊接图,请问你们现场的施工也像如图所示吗?2:假如 …每隔3层焊接一下就可以了
    2015-07-03 17:15:03
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
柱内两根主筋作为引下线,这两根主筋需要联通吗?
1:以下这图片是柱内两根大于等于16的主筋作为引下线,两根钢筋取柱筋对角两根,图中并没有看到对角的两根钢筋是否需要用10的圆钢连为一体。 2:引下线利用柱内两根对角钢筋,直到屋顶在女儿墙只看到一根圆钢出来,请问这两根柱内两根钢筋如何变化为一根圆钢出线。请提供下平面图或者施工详图或者实物图。谢谢
