土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用聚丙烯酰胺水处理剂需注意
使用聚丙烯酰胺水处理剂需注意
发布于:2013-12-17 19:49:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 使用聚丙烯酰胺PAM处理污水选型要慎重,PAM作为广泛利用的污水处理药剂,因考虑的因素具体包括哪些,由于聚丙烯酰胺在市场的竞争比较强烈,使用成本也相当的高,所以使用聚丙烯酰胺水处理剂应该处处谨慎。
  1、阳离子聚丙烯酰胺分子量高,水溶性好,可调理分子量,并可以引进各类离子基团以获得特定的功能。低分子量是涣散资料有用增调剂或不变剂,高分子量是主要的絮凝剂。它可以制造出亲水而水不溶性的凝胶,它对很多集团外表和消融物质有优越的粘附力。
2、添加太多聚丙烯酰胺会使水体中的含氮有机物去除的多,水体中的总氮含量是降低的。多到加入以后不会有含氮的有机物去除太过量了,那聚丙烯酰胺本身就含有氮元素,就使总氮含量增加了,一般考虑成本的话,还是适量为妙。
3、聚丙烯酰胺在水处理工业中的应用包括原水处理、废水处理、工业水处理三个方面。
(1)在原水处理,PAM和活性碳等配合使用,可用于生活水悬浮颗粒在统一和澄清
(2)在污水处理。聚丙烯酰胺可以用于污泥脱水
(3)在工业水处理,主要用作配方药剂。在原水处理,用有机絮凝剂PAM代替无机混凝剂,即使不改变沉降池、水净化能力也可以增加了20%或更多。所以,现在许多城市水源或者当水质量不好,使用PAM作为补充。在污水处理、PAM会增加水的利用率重用周期。聚丙烯酰胺还可以在石油采油、造纸行业、印染、采矿与洗煤等诸多领域。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺溶液的配置问题
  聚丙烯酰胺配制成溶液最好现配现用,,以免造成性能降低! 随着,经济的发展,环保政策的大力推行,净水剂--聚丙烯酰胺的用量也逐渐加大,下面我们公司为大家介绍一下聚丙烯酰胺溶液的配置问题。  1、使用前先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液,以便迅速发挥效力。  2、通常是添加约0。5‰---1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合,建议将水溶液进一步,稀释成为0。1‰,则将容易混合而发挥充分的效果。
