土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺溶液的配置问题
聚丙烯酰胺溶液的配置问题
发布于:2013-12-17 19:40:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺配制成溶液最好现配现用,,以免造成性能降低!
随着,经济的发展,环保政策的大力推行,净水剂--聚丙烯酰胺的用量也逐渐加大,下面我们公司为大家介绍一下聚丙烯酰胺溶液的配置问题。
  1、使用前先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液,以便迅速发挥效力。
  2、通常是添加约0。5‰---1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合,建议将水溶液进一步,稀释成为0。1‰,则将容易混合而发挥充分的效果。
  3、聚丙烯酰胺阳离子较阴离子聚丙烯酰胺分子量偏低因而粘度也较阴离子弱,故阳离子,非离子配比浓度标准要比阴离子略高,建议浓度为5‰--1%。
  4、配制聚丙烯酰胺水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
  5、聚丙烯酰胺水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,聚丙烯酰胺其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
处理污泥最常用的脱水剂聚丙烯酰胺
污水处理最常用到的絮凝剂就是聚丙烯酰胺,尤其是污泥脱水,由于污水处理过程会产生大量的污泥,污泥需要得到及时的治理,不然会对环境产生影响。各个污水处理厂产生的污泥不同,需要根据污泥的主要来源、成分及固含量等性质选择聚丙烯酰胺,那么对聚丙烯酰胺的应用指标需严谨。 一般污泥处理用阳离子型聚丙烯酰胺比较多,选用聚丙烯酰胺需根据两个重要的应用指标: PAM的分子量,因为大多数选择分子量的高低是决定污泥投加量的多少,分子量小的PAM,絮团小;过大的分子量,包裹污泥的颗粒,絮团间互相排斥,导致污泥絮凝的效果差。
